Blackjack 55 Catamaran
но вот вход воды в выхлопную трубу и выход идет через всю трубу до конца. меня терзает смутное сомнение,так можно?
У китайцев все возможно 😃
Что за аппарат?
Роман,
выдели основные магистрали если сможешь - ТОЧНО ОТКУДА, ЧЕРЕЗ ЧТО И КУДА ИДЕТ.
Сейчас видно, что стоит ДОПУСТИМО, с двигателя слив идет в баночный глушитель, там выхлоп немного охлаждается и за борт выплевывается вместе с газами.
Это НОРМА, такой выхлоп называют “мокрым”.
Напрямую в выхлоп от руля не заводи, зальет.
Мотор у тебя клон Зено, не жалей его особенно, не трясись над ним.
если не умер до сих пор значит накатаешься.
клоны порой спонтанно умирают из-за замятия кольца на поршне.
симптомы - пропадание компрессии и плохой завод.
так что теперь ты вооружен и давай на воду скорее, учти первая вода очень холодная, мотор может переохладиться.
следи за температурой головки после заезда, она должна быть ГОРЯЧЕЙ, но не теплой.
удач
Что за аппарат?
вот,ток желтый.
hobbyostrov.ru/…/rc-racing-speed-boat-surge-crushe…
Вот кто ЭТО пишет ???
Легка в управлении и позволяет двигаться влево-вправо и вперед-назад.
Модель Surge Crusher предназначена для использования на озерах, прудах и других открытых водоемах.
Развивает скорость до 70 км/ч!
вперед-назад
мега менеджеры или не до переводчики.
вперед-назад
На верёвочке😁
ну вот и добрался до воды.
аппа спектрум 3s с приемником sr3300 антенка на нем длинная.
на дальность проверял с рабочим мотором…пока норм.
вот оператор с видео подкачал.сын.
плавал рядышком,вода пока не очень.
и плыть,в случае остановки мотора,чет не очень хочется.
удач
она мне пока сопутствует.
не сравнимо с электрикой.
спасибо.
Привет!
нормальное видео, видно, что осторожничаешь )
очень советую сразу накачивать спасательную ПВХ лодку (или приобрести, если нет).
уверенность в безопасности прибавляет смелости очень, можно гонять не думать о перевороте или заглохании с последствиями.
в радиобокс непременно мощный тампон из свернутых бумажных полотенец или т.бумаги.!!
Полностью согласен.Первый раз страшновато,потом масть попрет.
спасибо за совет.
лодочку надо прикупить.для страховки.
но у меня был опыт с неподвижной лодкой на середине реки ( небольшой )
виной оптический обман на расстоянии.
сын засадил лодку ( электро ) точно в буй на пляже.соскочил от удара один из проводов б.к. мотора.
ждали минут 30 пока ветром не пригнало.благо я изначально приметил его направление в сторону берега.
а вот спартан даже не разу не перевернул.
но бензиныч первый. не грамма не жалею.
спартан бысрее в два раза,но 7 минут полета и курим…батарейки ( аки ) умерли.( а они не дешевые ).
а это чудо 30 минут на одном баке…супер…да и звук…
Ромыч,
про 30 минут ты прав и неправ.
я по-дружески предупреждаю
крутить кренделя по 20 минут это прикольно, но тут кроется опасность, что надоест.
захочется крови, драйва, экстрима.
смотри способы увеличения скорости, динамики.
может поглядишь для ознакомления на скоростные варианты моно для малого,
попробуй зажечь искру в комнить из друзей, ставьте пару буев, оттопиривайтесь напару, втроем, это другое дело!!
это драйв нереальный, особенно первое время ваще пыщь-пыщь 😵
время есть, сезон точно, энджой!
у многих ее гасит грудная жаба…))
для меня и этого достаточно.она отлично плавает.
я не совсем фанат экстрима.
приветствую…надеюсь покоряем пруды и реки…
у меня вопрос… ?
сцепление на катере,его + и -.
ну если его не будет, то лодка постоянно будет двигаться, а ещё при запуске на суше есть вероятность получить травму, по этому сцепа нужна.
Ну это совсем не в тему.
Сцепление хорошо для спуска на воду,дает время взять пульт или карб. покрутить.В целях безопасности на него не стоит полагаться,оно только ослабляет внимание,я по ногам уже получал,спасибо джинсам и рулям.
Всем добрый день.Поздравляю водную братию с наступающим Новым годом.Други подскажите по вопросику.Встанет ли 29 Зено на место 26 без переделок и подойдёт ли сцепа от 26 на 29.Заранее спасибо;)😃
Ставь смело. Я у себя практически сразу мотор поменял. Сцепление подходит.
а вал не скрутит от 29 зены?
