Предыдущий аэроглиссер, сделанный на базе “Дельфина”, мог плавать либо очень медленно, либо задом 😦 . Причина в том, что сила от винта шла не вперед, а в нос катера(вследствии высокого расположения мотора) 😕 … В итоге нос опускался в воду и буль-буль 😅 … Теперь я делаю новый глиссер 😃 … Разумно ли будет сделать выкос таким, чтобы вся сила от мотора шла в точку 45% от кормы? Тогда нос должен чуть-чуть поднимется и катер выйдет на глиссирование 😃 !?
есть обводы корпуса
есть центр величины
есть точка приложения силы и её направление
есть сама эта сила
можно определить дифферентующий момент и получаемый от него дифферент
можно изменять точку приложения силы или её направление
а можно изменять обводы
Теперь я делаю новый глиссер … Разумно ли будет сделать выкос таким, чтобы вся сила от мотора шла в точку 45% от кормы? Тогда нос должен чуть-чуть поднимется и катер выйдет на глиссирование !?
А какой двигатель?Ось пропеллера должна быть паралельна ватерлинии.Если по каким то причинам ее отклоняют ,то совсем незначительно.Чтобы облегчить выход на глиссирование ,почти всегда стараются придавить нос к воде и очень редко-наоборот.Особенно это касается катеров с малой удельной мощностью.
Обводы это поперечные и продольные сечения корпуса.
Лично у меня получилось так:
Все понял, кроме обводов… С чем их есть?
обводы есть не надо. Ими надо любоваться 😃 Обводы у парохода - это как фигура у девушки 😃
Только прежде чем любоваться, надо убедиться в том, что кроме красоты эти обводы (форма корпуса) соответсвуют предполагаемому режиму плавания. В данном случае режим плавания - глиссирование (если получится) или переходный режим (если мощи не хватит). Думаю, в общих чертах понятно, как должен выглядеть подобный корпус.
Если на глаз оценить обводы сложно, то можно потаскать на верёвочке корпус и посмотреть, будет ли он выходить на глиссирование.
Ещё одной из причин может быть перегруз модели. Если начальная осадка слишком велика, то и выйти на глиссирование не получится, а создаваемая корпусом волна может привести к зарыванию при низком надводном борте и достаточно крутом форштевне - опять же форма корпуса.
ОК! Буду решать опытным путем. Спасибо всем!
Добавлено
Сижу сейчас, вырезаю всякие наклейки типа “Посторонись - убьет!”. Завтра(если погода хорошая будет) пойду испытывать. Если поплывет - выложу фотки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb510643df9550077795921":{"_id":"3fb510643df9550077795921","hid":2461,"name":"Сергей=","nick":"Сергей=","avatar_id":null,"css":""},"404070b03df9550077795051":{"_id":"404070b03df9550077795051","hid":2962,"name":"Игорь_Котельников","nick":"Игорь_Котельников","avatar_id":null,"css":""},"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1041,"post_count":27438,"last_post":"69aea060b4761b70be2c87fb","last_topic":"51aafa543df95500771c68e2","last_topic_hid":323296,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5","last_ts":"2026-03-09T10:26:40.477Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"}},"topic":{"_id":"43269515997073007702be08","hid":28252,"title":"Глиссер с толкающим винтом","views_count":3259,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"43269515997073007702c2ac","first_ts":"2005-09-13T09:00:05.000Z","first_user":"3fb510643df9550077795921","last_post":"4327eafb997073007702c2ba","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-09-14T09:18:51.000Z","last_user":"3fb510643df9550077795921"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
