Подойди в ЛЮБУЮ лювирлирную коиорку, сварят серебром за 200 рублей в течении 10 минут!!
К гуру это не относится, у них есть чем варить 😁
Поступаю так, дабы не тратить деньги на горелку и прочее, жадный я! 😒
Тема продолжается.Пропайка концов вала ,действительно укрепила их.Но в целом проблему не решило.Пропаяный вал проходил столько же,сколько и не пропаяный.Он просто порвался, почти посредине своей длины.Результат-что паял,что нет,вал работает 20-25минут.Потом кирдык-скручивает.Ждем других предложений.С уважением Алексей.
А вы сами что еще ожидаете? Какие ответы?
Женя
Может кто занимался самостоятельно, изготовлением анологичных валов.Дело в том,что вал3,2мм не соответствует мощности,подводимой к винту.Все приводы оналогичного типа, имеют гибкий вал 4мм. диаметром.Вот я думаю, кто подскажет технологию изготовления такого вала.Если она возможна в домашних условиях. С уважением Алексей.
мое мнение по данному вопросу таково - лучше придерживаться стандартных решений. Они проверенные и работают (это не только хобби, но и в других областх). Случай с вашим валом, как вы сами говорите - не стандартен (вал тонкий, мощности много). Оттого и беды. Может стоит пересмотреть конструкцию в сторону увеличения диаметра вала?
Женя
Совешенно с Вами согласен.Проблема в том,что я не предстовляю,как можно сделать квадрат2,5на2,5, на валу 4мм диаметром.В этом главная трудность.Трубка, в которой лежит вал,позволяет поставить вал в 4мм.С уважением Алексей.
всем привет!
если увеличение диаметра затрудняет исполнение - может попробовать уменьшение со сменой вала с гибкого многожильного на сплошной???
например : shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=2000
крутил такую лодку в руках, вал там идет с изгибом, на фотках видно, вал из стальной проволоки отполированной(по ощущениям похожей на пружинную сталь) проходит в дейдвудной трубе латунной с минимальным зазором, двиг там мощный, обороты под 50 000.
на тонкий вал реально сделать переходные на квадрат 2,5.
рассматриваю чисто теоретически 😉
только одно непонятно??? будет-ли работать с большим изгибом 😃 ???
с уважением!
К сожалению,при длине вала10см.и угле изгиба 90гр.,проволока работать не сможет.Теоретически можно поставить"монокристалл",но вопрос стоит чисто практический.С уважением Алексей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"45001c993df9550077789338":{"_id":"45001c993df9550077789338","hid":16644,"name":"Мартин_BMG","nick":"Мартин_BMG","avatar_id":null,"css":""},"46efed543df9550077781057":{"_id":"46efed543df9550077781057","hid":27908,"name":"han","nick":"han","avatar_id":null,"css":""},"47b0aaa63df955007777d9aa":{"_id":"47b0aaa63df955007777d9aa","hid":31594,"name":"АЛ","nick":"АЛ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1041,"post_count":27438,"last_post":"69aea060b4761b70be2c87fb","last_topic":"51aafa543df95500771c68e2","last_topic_hid":323296,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5","last_ts":"2026-03-09T10:26:40.477Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"}},"topic":{"_id":"4346603d9970730077025b34","hid":29501,"title":"Новая проблема \"гибкий вал развалился\" Graupner","views_count":5934,"last_post_counter":32,"cache":{"post_count":32,"first_post":"4346603d9970730077025e80","first_ts":"2005-10-07T11:47:09.000Z","first_user":"417cf9123df9550077793549","last_post":"48dbc3579970730077025ebe","last_post_hid":32,"last_ts":"2008-09-25T16:59:03.000Z","last_user":"47b0aaa63df955007777d9aa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":32,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
