Запилить или ……
Сегодня «поймал» трубу в воде винтом, вот думаю чё делать, иль вставочку сделать из
бронзы(если будет держатся), или «подровнять» все лопасти (красеньким). В принципе сейчас винт «тяжеловат», но через недельку движок буду форсировать(+2000 об\мин+1 лс.)???..
Лучше найти людей, кто умеет паять твёрдыми припоями.
Я-бы это наростил (серебром) минут за пять, но слишком далече нахожусь…
А вот 4е лопаты по той линии будет пилить весьма затруднительно (одинаково),
а потом и профиль…
Удобнее всёж по диаметру облегчать… и более эффективно.
найти людей,
а потом и профиль…
Таких нет.
Ну ± 0.1мм. я без всяких CNC пилю, я в свое время не мало винтов попилил для кордовых скоростных,
а оригинал этот большой точностью не отличается.
Запаяю латунь (треугол.), отвалится фих с ним, под наждак.
Таких нет.
Ну не знаю… - попробуй зайти в любую ювилирку(по ремонту) с подготовленной вставкой из латуни(в плюсе), и скажи запаяйте…
Оловом не надо. 😦
Оловом не надо. 😦
Да это понятно, валяется СЦС-3 пара штук сухих, ышо из СССР, горелка есть но лоховская какая-то, боюсь не возьмет.
Ещё бы флюсика 289 го и…
Дмитрий - делай как знаешь и никого не слушай… 😃
Ежель чаго шли в Питер - помогу.
Привет всем!
По свежим слледам. Вчера как раз занимался этим делом.
Паял кронштейны на дейдвуд серебряным припоем. Припой куплен в конторе
которая торгует материалами и прочим для холодильшиков , а флюс в магазине
где торгуют всякими типа электрными и прочими вещами. Гарелка взята обычная
китайская и балон с газом к ней. Нормально получилось, дури в ней хватает.
По затратам и не так дорого.
Всем пока, пока, пока.
Ф-38 не пойдёть?.
Как оно было.
в связи с резким увеличением у народа количества винтов из бронзы, думаю, можно будет открывать сервисную фирму по обслуживанию и ремонту 😃
в серьез… такое крупное выкрашивание впервые вижу
хрупкий какойто материал, сам гнул два раза октуру, очень пластичная там бронза, зачеканивается обратно без проблем, может отжечь винт на будущее, будет помягче
А мне пришлось покупать новый.
Оказалось что топором рубить деревья значительно дешевле.
а можно было заварить аргоном и потом обработать напильником…
Да там еще трещены ,на фото не видно.
А что, трещины уже разучились заваривать? там с разделкой кромок итд…
Хотя про нонешние цены на Аргон см\руб. я промолчу, скорее всего решение самое правильное - купить новый. 😎
Добрый день!
Вопросик по фотке. На транце справа от вала трубка забора воды. А что слева от вала?
Слифф…, обрат. клапан, на Вашем корпусе не актуально.
Понятно. А почему он так низко? У самого вала? Чтобы самотек под горочку помогал?
А где он должен быть?, чтоб всю воду на ходу выбрасывать.
Запилить оказалось проще чем найти мастера, только всё одно тяжеловат, бочки крутим,
будем пилить дальше.
А мне вот показолось, что не в тяжести винта дело… А бочки на вашей модели совсем от другого… 😦
С уважением,
Геннадий.
От чего если не секрет?, ставлю другой винт всё нормально, и скорость и в повороте почти не скидываю скорость, но разгон……орет-орет потом как рванёт……не нравится…
Бочек уже нет на этом винте, запилил, мама не узнает, последние штрихи так сказать остались, что-то среднее между Пропшоп и Октурой.
Видео может выложу там хорошо видно как колбасит, а по фото… 😦
На первом видео (!!-7Мб.) 70% газа, чуть добавил…
чуть добавил…
дальше видно.
На первом видео 70% газа
Ашипка, это первое.
