перемотать Б/К на 230В
Добрый всем день.
Я столкнулся со следующей проблемой, я планирую перемотать этот БК мотор www.kontronik.com/Index2.htm( извините что станица на немецком, английская версия не открывается) Так вот, перемотать надо на 230 В переменого напряжения. При этом мощность и обороты не должны сильно “пострадать”. Опыта у меня нет, и до сих пор не нашёл нечего подходящего в нете , поэтому не могу рассчитать толщину проволоки и количество витков. Кто нибудь может подсказать интернет страницы, где я могу прочесть нужную теорию, или поделится богатым жизненным опытом. Рад вашим ответам,
Алекс
Надо у Чубайса спросить, вроде он у нас был главный спец по 230В.
А 230 вольт это 3 фазы 50 герц ? 😃 Или свой контроллер(регулятор) будете использовать ? 😎
Третья фаза даст уже 380В 😃
Может человек будет трансформатор использовать 380\220 !
А вообще, если я правильно помню, получится синхронная 3х фазная машина (хотя вроде она и изначально такая или, если совсем точно, вентильная) 😎
Для справкии !!!
ru.wikipedia.org/wiki/Синхронная_машина
Добрый всем день.
Алекс
Прежде чем “планировать”, неплохо бы узнать- возможно ли “планируемое” 😃
БК мотор- вентильный двигатель с возбуждением постоянными магнитами.
Ни принцип его действия, ни конструкция- не рассчитаны на работу от переменного синусоидального тока 😦
Перематывай- не перематывай.
Лошадь, сколько ее не тренируй- на бензине ездить не станет.
Овса захочет 😃
Для справкии !!!
да по принципу работы мотор напоминает синхронную 3х фазную машину. с помощью силового каскада собираюсь коммутировать синус или блок напряжение. я по этому поводу нашел ссылку www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/…/AVR444.htm . вот как теперь правильно мотор рассчитать, это вопрос.
Вопрос- что рассчитывать?
В этой ссылке абсолютно правильно описан принцип работы БК двигателя постоянного тока без датчиков ПР!
То есть, в промежутках между силовыми импульсами, регулятор принимает сигнал от двигателя о положении ротора и на основании этого сигнала- дает следующий силовой.
И нигде нет ни слова про 220 вольт 😦
Или по Вашему- это одно и то же?
Кстати, “по принципу” с 3х фазным синхронным двигателем БК ничего общего не имеет 😦
“Вентильный электродвигатель — это синхронный двигатель, основанный на принципе частотного регулирования с самосинхронизацией, суть которого заключается в управлении преобразователем частоты от системы датчиков положения ротора. Иногда вентильные двигатели называют бесколлекторными двигателями постоянного тока, однако это название не совсем правильное, так как эти двигатели могут получать питание от сетей как постоянного, так и переменного тока, в зависимости от используемого преобразователя частоты.”
Всеравно непонял, зачем его перематывать…
если так хочетсявсместо контроллеравоткнуть его в 230вольт 50гц, может еще и через фазосдвигающий конденсатор? так включите через понижающий трансформатор, нооборотов получите… ну гдето 750об/мин
Чего явно маловато 😃
Ну, а если вопрос с высоковольтным контроллером вы решите… то …
… перемотать так чтоб им еще и пользоваться можно было тоже сложно- пересчитатьчисло витков на увеличенное напряжение… примерно по 250 витков на зуб… скорее всего непоместится… а ведь еще и надежную электроизоляцию сделать надо от пробоя между витков или на корпус…
В общем, не изобретайте велосипед… (или нарты или что там на картинке…)
Всем спасибо за ответы. Умеете вы людей отговорить 😉. Придётса придумать альтернативу, но это уже будет другая история. А форум действительно не плохой
А вы подумали, как вы будете изолировать обмотки, отводить от них тепло и тривиально провод обмоточный в окно укладывать. Там ведь не 10 витков будет… А в качестве контроллера частотник (частотный преобразователь)…
