имеется мотор очень похожий на Мабучи 540 ( от автомобильного насоса )
надо намотать намотку толстым проводом
Вопрос Сколько примерно витков в стандартной намотке у Мабучи 540 (или других похожих моторах) и какого диаметра провод
я намотал этот мотор проводом 0,65- якорь греется, при 23
витках, потом намотал 20витков, тоже якорь греется. Это без нагрузки.
Но ампер берет около 2,5, как и мабуши, а с нагрузкой, с винтом берет
так же 6 - 7 ампер, обороты видно хорошие, но с винтом греется меньше
за счет обдува, но мне надо, что бы он без нагрузки не грелся, как
настоящий мабуши, так что надо именно стандартную обмотку
А стандартный Мабучи без нагрузки тоже немного греется 😃.
В стандарте скорее всего 27-30 витков, диаметр провода наверное
около 0.6-0.7мм . Точно не знаю, не замерял. Просто на хорошем моторе 18х4 провод 0.65 для сравнения.
Чтобы не грелся на холостом ходу следует уменьшить ток в обмотке - т.е. уменьшить сечение провода и увеличить число витков, или то же самое но по отдельности… При этом однако уменьшается напряженность магнитного поля, ну и, соответственно, мощность тоже.
[quote]hardest (23-05-2002 10:23):
=Стандартный Mabuchi 540 (550) имеет обмотку в 22 витка, проводом диаметром 0,75мм.
=Mabuchi 380 - соответственно: 83 витка/0,2мм
=По поводу “греется”:
Ток холостого хода у стандартного Mabuchi 540 от 2,0 до 2,5 ампер, напряжение на нем не менее 7,2 вольта (6 банок NiCd), получаем уже 14,4-18 вт, а это мощность радиомонтажного паяльника! Вот он и греется, т.к. на холостом ходу никакой полезной работы мотор не совершает и вся электрическая мощность на нем выделяется в виде тепла.
=Евгений.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b016cd33df95500776f1087":{"_id":"3b016cd33df95500776f1087","hid":109,"name":"SV-S","nick":"SV-S","avatar_id":null,"css":""},"3b45ae573df9550077797f7d":{"_id":"3b45ae573df9550077797f7d","hid":259,"name":"Евгений_Петров","nick":"Евгений_Петров","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"3cec8aca9970730077095d72","hid":1304,"title":"Как намотать обмотку, сколько витков у Мабучи 540","views_count":5581,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"3cec8aca99707300770960ee","first_ts":"2002-05-23T06:23:06.000Z","first_user":null,"last_post":"3cfb53b299707300770960fd","last_post_hid":3,"last_ts":"2002-06-03T11:32:02.000Z","last_user":"3b45ae573df9550077797f7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
