Ежели на удлинителе ближе к регулю (а еще лучше на хвосте регуля) поставить ферритовое колечко (ВЧ фильтр), то практически ничем (в разумных пределах длинны)…
Двс-ный Як-12 переделывался в электро, встал вопрос с удлинением. Получилось где-то 10см(не помню уже), без колец. Проблем не было
Вот тут “разборки” по этому поводу, начиная с 23 поста
Вобще то вопрос был не о удлиннении питающих проводов.
А о сигнальных. А им можно сказать пох.
Аааа, тады ой, ступил, тема про кольца не насторожила:)
Понятненько😁
P.S. А ферритовое кольцо - это кольцевой магнит? И как его ставить-то?Намотать провод на кольцо?
Это не магнит… Это колечко из феррита с большой магнитной проницаемостью… Хвостом от регуля наматываешь несколько витков на нем и все…
Смысл всего этого - избежать проникновения ВЧ грязи по питанию, которая часто прет с BEC регуля на длинные провода удлинителя (чтобы эта грязь не излучалась на них, как на антенне)…
При желании колечки можно выломать из старых материнских плат - там на них стоят локальные фильтры питания…
Всем спасибоо! Пошел курочить материнки😈
А при таком раскладе?
Плюс 20 см удлинителя, нормально?
Должно сработать … и на более длинном удлинителе…
По фотке - по возможности сместите витки на колечке, чтобы уменьшить длинну хвоста на участке регуль-кольцо…
В смысле более плотно намотать?
Или равномернее распределить?
Еще как вариант, может убрать с этого хвоста, и переставить на удлинитель.
Забыл совсем, ВЕС системы нет.
В смысле более плотно намотать? Или равномернее распределить? Еще как вариант, может убрать с этого хвоста, и переставить на удлинитель. Забыл совсем, ВЕС системы нет.
Имелось в виду, что колечко должно быть по возможности ближе к регулю…
Если на регуле нет BEC (по центральному проводнику с хвоста регуля питание на приемник не подается, а подается на приемник через его другие разъемы), то ВЧ фильтр на колечке можно не ставить…
Упс, вот это да, 340р за колечко стоимостью 15р и кусочек кабеля даже без разъёмов. Видимо они есть очень много кушать или зажрались😈
Boroda-msk
Спасибо за науку.
Наверно оставлю кольцо, пусть будет. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"458a6ec33df955007778746b":{"_id":"458a6ec33df955007778746b","hid":19107,"name":"horse427","nick":"horse427","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"474189c03df955007777fc62":{"_id":"474189c03df955007777fc62","hid":29281,"name":"Кузя","nick":"Кузя","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"48357af83df955007777aad4":{"_id":"48357af83df955007777aad4","hid":34761,"name":"Kennedi","nick":"Kennedi","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"49abe8373df95500779e81b0","hid":133013,"title":"Чем грозит удлинитель между регулем и приемником?","views_count":2056,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"49abe8373df95500779e8b45","first_ts":"2009-03-02T14:07:51.000Z","first_user":"48357af83df955007777aad4","last_post":"49b0313d3df95500779e8b61","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-03-05T20:08:29.000Z","last_user":"4873bc7d3df955007777948a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
