После пропитки обмоток перемотанного б/к, пришлось пройтись надфилем и шкуркой по наружным торцам железа. Потом померял тестером - практичесски все пластины звонятся между собой. Получается, что моторчик можно выбросить?
Закороти все три конца и прокрути рукой, если будет “скакать” жив😁, прокрутится легко --фтопку😊
Так все пластины насажены на металлическую втулку! Как они могут НЕ звонится? То, что пластины обязательно должны быть полностью изолированы друг от друга это миф.
Гм … бывают моторы со статорным железом 0.18мм ,а бывают 0.35мм и тогда выходит что 0.35 эт 2 наглухо закороченые между собой 0.18. Кошмар… 😃
придется все акси и пилотажи (они же брак выходит прям изначально с конвеера) повыбрасывать и оставить только тургниги SK.
Ну не стыдно прикалыватся ? народ же всерьез все воспринимает. 😃
САМ ответил!!!
Кто как ен ГУРУ даст совет!
Все после сказанного им ------трёп!
В каждой шутке есть доля шутки! 😃 Приводимый вами пример имеет место быть. Потери на вихревые токи зависят от толщины листа магнитопровода во втрой степени. см.Токи Фуко
Совершенно с Вами согласен 😃 В своих моторах я использую железо именно толщины 0.18 мм, провода большого сечения и магниты типа N45S (150C)
Однако это не отнимает права на жизнь у моторов с с бОльшими магнитными и тепловыми потерями.
Так мой моторчик с замкнутыми по краям пластинами будет работать на все 100, или кое-как , или никак?
Должен работать нормально если нет межвитковых, или кз на железо.
Большое спасибо! Буду пробовать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"438663423df955007778e372":{"_id":"438663423df955007778e372","hid":10332,"name":"джиггер","nick":"джиггер","avatar_id":null,"css":""},"4808411e3df955007777bcb9":{"_id":"4808411e3df955007777bcb9","hid":33645,"name":"mvs","nick":"mvs","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"49dd87033df95500779c840e","hid":137596,"title":"Замыкание железа на Б/к -?","views_count":1417,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"49dd87033df95500779c86a5","first_ts":"2009-04-09T05:26:27.000Z","first_user":"438663423df955007778e372","last_post":"49de251c3df95500779c86b7","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-04-09T16:41:00.000Z","last_user":"438663423df955007778e372"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
