Есть пенолет - катана, размах крыла 1м, вес с акком 3s 2200мА - 850гр. Сейчас стоит движок AXI 2215C-800 (800 об/в) с винтом 11х3,8 Тяги маловато. ЧТо посоветуете? Сам присмотрел Turnigy AerodriveXp SK 2830-75. Что скажете о таком движке?
А можно поподробнее о том движке? Это “родной” или “типа AXI”? Или, может, вообще, AOXING? Неясно!
Поставьте 9Х6 и будет чудно летать. 11е винты слофлаеры чуть не подходят для такого двига. У вас для них мало оборотов и мощности. А с 9х6 снимете под кило - кило сто.
ИМХО, как раз 9Х6 - это под бОльший Кv, а вот именно 11Х3,8 под такие обороты - в самый раз! А двигатель всё-таки хорошо бы было уточнить!
Т.е., по-Вашему, для 11Х3,8 Кv более 1000 должен быть?
AX-2215C/800 Электромотор бесколлекторный outrunner, 800об/мин на Вольт, 60г
Производитель AOXING. Купил в Efly efly.ru/products/…/AX-2215C~800
Правило общее - меньше шаг - надо больше оборотов. Поэтому двигу с kV 900-1000 винты с малым шагом не очень идут. Можно добрать тягу за счет диаметра - но прирост диаметра как раз СИЛЬНЕЕ влияет на нагрузку на двигатель, чем шаг. Поэтому 11е винты, особенно слофлаеры с бОльшим сопротивлением, имеют бОльшие шансы этот двигатель пожечь.
11х3.8СФ хорошо работает на 28 моторе при кв около 1200, хотя вообще этот винт не очень внятный. При прочих равных с него снимается меньше тяги, чем с 10х4.7СФ к примеру. Чисто на практике. Хотя в теории винты должны быть аналогичны. Видимо, тут дело в том, что винт очень плоский, крутки соответственно практически нет, жесткость низкая, и тонкая лопасть легко начинает флаттерить - да и практически, винт шумный, - соответственно возрастают паразитные нагрузки, винт недокручивается до оптимальных оборотов и эффективность его проседает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"49f858383df955007776eaba":{"_id":"49f858383df955007776eaba","hid":47530,"name":"Chapaev","nick":"Chapaev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4a7822743df955007793bd0a","hid":151341,"title":"Помогите с выбором мотора","views_count":1268,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4a7822743df955007793c578","first_ts":"2009-08-04T11:58:44.000Z","first_user":"49f858383df955007776eaba","last_post":"4a7a77ed3df955007793c582","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-08-06T06:27:57.000Z","last_user":"496083583df9550077773cfa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
