Комплект взят с какого-то готового самолета в магазине. Шел с 2 черными винтами и коком.
А на винте какие нибудь букаФки есть?
… а Вам собственно зачем его опознавать то?
На винте буковок нет. Хочется знать сколько он кушает и как программировать регулятор. Сколько банок ему нада и сколько у него kV?
Самого самолета я не видел. Хочу поставить на плосколет граммов 300 веса из потолочки типа Слойки.
Процентов 200, КИТАЙ
От Винг Драгона. под 8 банок гидридов, на плосколёт тяжеловато,а так дело хозяина, больше на него ничего не написано,КИТАЙ!
На Wing Dragon не похоже. Крепление другое и отверстия охлаждения другие. Вот Wing Dragon.
Ну тогда какой хоть диаметр винта, и диаметр двигателя?
Регуль, скорее всего придётся опытным путём вычислять (сколько пикает… как пикает 😃) если конечно он вообще с передатчика программироваться будет.
оно праграмиться не будет ето технология 2005-6 годов😁
двигатель похоже этот.Либо его ближайший брат с чуть другими характериатиками (По размеру винта было бы более понятно. Если 7х3-то 1800, 2000об/в, 8х4-то 1100, 1300об/в к примеру.). С регулятором сложнее. Какой нибудь noname или какой нибудь дешевый китай. Так что скорее всего его марка так и останется тайной. Програмироватся должен с передатчика, так как подобные регули изготовлены по одной технологии из одних и тех же деталей. И программы содраны друг у друга.
PS. на винте должна быть маркировка. Она скорее всего под коком. Или померийте длину винта, можно будет прикинуть размер.
По виду один в один. Винтик сегодня вечером замерю. Спасибо большое Red Hummer.
Примерно такие комплекты видел вчера на Братиславской, только винт другой. Наверное там и можно посмотреть характеристики
Винтик примерно 9х4 или 9х5. На нем нет никаких надписей. Это значит что kV < 1300?
Если винт 9х4 то скорее kv 1100 об/в, возможно и поменьше. Самолетик весом около 400г и размахом 0,8-1м таскать должен.
а регулятор возможно MAC8. ИМХО.
Регулятор действительно сильно похож на Tower Pro MAG8 18A.
Все. Вроде определился. Двигатель AX2308N 1100kV. Регулятор TowerPro Mag8 18A.
Большое спасибо Red Hummer и всем откликнувшимся. Думаю на Слойку этот наборчик пойдет в самый раз. А странно почему на них даже следов от опознавательных знаков нет?
Обычное дело для безвестных китайцев - приходят вообще без наклеек/без маркировки.
Например, регулятор может быть не TowerPro, а его точной копией или OEM продуктом.
Валяется у меня дома такой. Стоял на Dynam Focus EP400, регуль на 25А, кушал 3S Lipo на 1280maH.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46081a103df95500777855df":{"_id":"46081a103df95500777855df","hid":21707,"name":"Aleks0525","nick":"Aleks0525","avatar_id":null,"css":""},"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"4a265b813df955007776d68f":{"_id":"4a265b813df955007776d68f","hid":49045,"name":"Red_Hummer","nick":"Red_Hummer","avatar_id":null,"css":""},"4a2fe9013df955007776d328":{"_id":"4a2fe9013df955007776d328","hid":49366,"name":"Mihi_Gh","nick":"Mihi_Gh","avatar_id":null,"css":""},"4a597f333df955007776c2f0":{"_id":"4a597f333df955007776c2f0","hid":50767,"name":"Dreik","nick":"Dreik","avatar_id":null,"css":""},"4a5c8b643df955007776c1db":{"_id":"4a5c8b643df955007776c1db","hid":50879,"name":"sound-mix","nick":"sound-mix","avatar_id":null,"css":""},"4a96b8ec3df955007776ab75":{"_id":"4a96b8ec3df955007776ab75","hid":52762,"name":"piski","nick":"piski","avatar_id":null,"css":""},"4aa7c06e3df955007776a42a":{"_id":"4aa7c06e3df955007776a42a","hid":53387,"name":"Игорь_Бул69","nick":"Игорь_Бул69","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4aa920373df955007790f951","hid":155559,"title":"Помогите опознать двигатель и регулятор","views_count":1487,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4aa920373df955007790ff91","first_ts":"2009-09-10T15:50:15.000Z","first_user":"4aa7c06e3df955007776a42a","last_post":"4ab7af293df955007790ffb1","last_post_hid":17,"last_ts":"2009-09-21T16:51:53.000Z","last_user":"4a2fe9013df955007776d328"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
