Извините за полное “ламерство”, но интересует вопрос по спайке ак-ров одновременно паралельно в бок о бок друг к другу и в стык - то есть идея такова берем 10 или 8 банок, допустим Generic 1100mAh 2/3A
(отсюда rcmag.ru/product_info.php?cPath=20_33&products_id=… )
и собираем из них батарею, состоящую из 4 или 5 элементов по две батареи.
Надеюсь идея понятна 😁
Для наглядности нарисую черточками ( 2 скобки - батарея, полоска - провода 😃 )
[][][][][]____
Итак, какие плюсы, а главное минусы такого подхода?
С какими трудностями можно столкнуться при осуществлении?
Заранее спасибо.
Ну, наверное, определяющее требование - форма и объём отсека… А остальное - не важно, лишь бы не коротнуло… Я бы предостерёг от непосредственной пайки торец в торец без опыта, лучше все соединения делать перемычками…
А с какой целью? До тех бор пока существуют банки большей емкости, цеплять вместо них параллельно банки меньшей емкости нет никакого смысла - емкость/вес ниже, емкость/цена ниже, количество паек (и вероятность повреждения банок) больше, проблем от неполной идиентичности банок гораздо больше. Если пытаешься 10ач сделать, то другого выхода нет, а для 2ач какой в этом смысл? Разве что если именно такие банки достались нахаляву 😃
А насчет пайки. Первая проблема - от перегрева банки выходят из строя, совсем или частично, поэтому обычно их сваривают точечной сваркой, а паяльником надо манипулировать очень аккуратно. Вторая проблема - тщательный подбор банок в пару по параметрам, иначе одна будет разряжаться на другую, а не на твою нагрузку.
К сожалению, на халяву не достались 😦
Вопрос упирается в аккумуляторный отсек - такое расположение, а главное диаметр банок дает идеальную развесовку.
Если я правильно понимаю, то сборка 2*5 даст 2200 мач и 6 вольтю Правильно?
Будет ли хватать напряжения для нормальной работы мотора БК акси 2808?
Заранее Спасибо
Дамир, доброго времени суток!
Небольшой вопрос не по теме письма: опыт использования указанных тобой банок есть?
Тоже хочу пару паков из них собрать - вес, емкость и заявленная токоотдача вроде вполне ничего, только вот цена низкая несколько смущает.
И еще попутно: с rcmag-ом дело иметь можно (если конечно есть какая-нить информация)?
Заранее спасибо.
Удачи, Дмитрий.
Чето я не понял, если их так боками спаять, то получим батарею емкостью 4400 либо 5500 мАч и на 2.4 В. Либо их нужно собирать по 4-5 последовательно и две получившиеся в параллель.
IMHO 5 банок для этого мотора маловато, 6-7-8 - наверное лучше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3f40f8473df9550077795f25":{"_id":"3f40f8473df9550077795f25","hid":2077,"name":"Gold","nick":"Gold","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"415fddc93df95500777938db":{"_id":"415fddc93df95500777938db","hid":4628,"name":"damirs","nick":"damirs","avatar_id":null,"css":""},"416fbcc33df95500777936d8":{"_id":"416fbcc33df95500777936d8","hid":4732,"name":"adv","nick":"adv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"418970e29970730077064a04","hid":15661,"title":"Вопрос о аккумуляторах?","views_count":2297,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"418970e2997073007706508a","first_ts":"2004-11-03T23:59:30.000Z","first_user":"415fddc93df95500777938db","last_post":"418b8c4699707300770650b0","last_post_hid":6,"last_ts":"2004-11-05T14:20:54.000Z","last_user":"3d8098043df9550077797627"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
