Кто нибудь разбирал и перематывал такой мотор? Я его разобрал, но статор сидит на корпусе как его можно снимать или перематывать так?
Сидит на клею - обычно надо нагреть и он легко снимется… Заодно лак, которым пропитаны обмотки сдастся и можно будет смотать и заметить как и сколько было намотано.
А если его поожить в растворитель?
Облезет красота с мотора, облезет обмазка статора - а клей внутри зазора и не шелохнется… Все греют - духовка, термопистолет, что удобнее…
Кстати и обратно ставить - я использовал при экспериментах фиксатор резьб, вроде он более термостоек чем обычный клей (и тем более циакрин).
Спасибо, завтра попробую термопистолетом, тогда от пишусь как получилось
Пройдись поиском - было несколько раз чуть ли не с фотками про перемотку мотора…
Вроде с AXi статор снимают при помощи духовки. Кладут в духовку, ставят толи 160, толи 180град. (не помню) на 10 мин, после вынимаете, зажимаете корпус в тиски (ток не сильно, а то покоробите) и клещами, или др. приспособой стягиваете его. Делать все надо по горячему.
Именно по этому мотору или вообще?
Вообще по методике разборки, полезности записать как и сколько намотано, как готовить к сборке (углы острые, чем изолировать статор), как и каким проводом мотать, примеры, фото, полезные ссылки.
Тиски …плоскогубцы…я таким образом растощил пакет…на одном двигателе теперь с щелью…повредил изоляцию со статора…
После этого снимаю своим способом…4 винта завинчиваешь до момента когда они упрутся в статор с натягом (можно подложить под них что нибудь …кусочек оргалита например)…нагреваешь пояльником…напряжение на винтах ослабло…сново создаете напряжение на винтах…нагреваете …и так пока не сойдет…легко и никаких проблем…
Главное…не тяните винты сильно …сорвете резьбу…и когда статор сойдет на 1/3 подложите под винты, что нибудь повыше…иначе винты начнет перекашивать (можете повредите резьбу на моторе)
Успехов… снимать статор просто …сложнее выдавить подшипники без потерь…
Я нагрел термо-феном слез как по маслу
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"4912dde43df9550077775c94":{"_id":"4912dde43df9550077775c94","hid":40315,"name":"Aleksey24","nick":"Aleksey24","avatar_id":null,"css":""},"4a265b813df955007776d68f":{"_id":"4a265b813df955007776d68f","hid":49045,"name":"Red_Hummer","nick":"Red_Hummer","avatar_id":null,"css":""},"4ab6bf303df9550077769dcb":{"_id":"4ab6bf303df9550077769dcb","hid":53888,"name":"pin","nick":"pin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4addb5dc3df95500778e2f92","hid":160348,"title":"AXI2808/24","views_count":1315,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4addb5dc3df95500778e3c71","first_ts":"2009-10-20T13:06:36.000Z","first_user":"4912dde43df9550077775c94","last_post":"4ae9a7f93df95500778e3c8b","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-10-29T14:34:33.000Z","last_user":"4912dde43df9550077775c94"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
