Если я Вас правильно понял, то на 1:10 и E-Maхх’е исп. грубо говоря движки различающиеся только длиной корпуса?
Тогда если позволите еще пара вопросиков.
Эти размеры где-то официально прописаны или это стандарт де-факто которого придерживаются производители.
Насколько жестко производители шасси строят под вышеуказанные размеры? Иными словами - насколько максимально я могу отклониться в сторону увеличения(конкретно интересует диаметр корпуса и длина).
Про все модели 1/10 утверждать не буду, но про Е-Махх могу. Длина мотора может быть увеличена дважды. По диаметру - придется делать адаптер, а там в зависимости от размера используемых шестерен. До 42,5 мм проблем с родным креплением не будет.
Производители придерживаются по точкам крепления и диаметрам валов. А в остальном всё зависит от конкретной модели и конкретного случая.
По стандартам можно посмотреть на сайтах Johnson или Mabuchi Motors.
Артур
Здравствуйте!
Хочу уточнить о адаптере. Он нужен если диаметр > 35,8
или из-за разного диаметра шестеренок?
Извиняюсь за глупые вопросы, но нет возможности взглянуть в живую 😦
Спасибо.
И еще в догонку.
О диаметре вала. Ежели попробовать 3.0 - не будет бить? Хотя сам уже думаю что не покатит. Проблема однако, этот вал диаметром 3,175… и подшипники под него где такие брать?? 😕
Здравствуйте!
Спасибо.
Всё зависит от необходимого передаточного числа. На Е-Махх есть спуры от 54-72 зубов и пиньёны от 12 (есть мельче) до 24 (есть варианты 37).
Стандартный крепеж расчитан на комбинации в пределах 66*20 вплоть до 72*12. Если ваш мотор не входит в эти рамки, значит нужен адаптер.
Артур
И еще в догонку.
Пользуюсь 5мм валами без проблем.
Артур
GriffinRU - спасибо. 😃
А вот диаметр 42 мм - это какой моторчик будет (в смысле “800”, “900” ?)
700 Series Motor
Артур
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4107a5eb3df95500777941f2":{"_id":"4107a5eb3df95500777941f2","hid":4100,"name":"Kostya","nick":"Kostya","avatar_id":null,"css":""},"413d06e43df9550077793c1d":{"_id":"413d06e43df9550077793c1d","hid":4415,"name":"GriffinRU","nick":"GriffinRU","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"41bde1ed997073007705f49a","hid":16837,"title":"Вопрос о габаритах эл.мотора для 1:10 и E-maxx","views_count":2206,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"41bde1ed997073007705fb31","first_ts":"2004-12-13T18:39:41.000Z","first_user":"4107a5eb3df95500777941f2","last_post":"41c4629e997073007705fb43","last_post_hid":10,"last_ts":"2004-12-18T17:02:22.000Z","last_user":"413d06e43df9550077793c1d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
