Да, именно так!!!
А еще очень здорово вокруг вклееных стеблей ПЕТЛИ на управляющих плоскостях получаются!
В переднюю кромку управляющей плоскости вклеивается стебель (в заднюю кр-ку неподвижной части лучше тоже вклеить!)
Для одной петли понадобится 1 полоска 30х10 и 2 полоски 30х5 из пластиковой бутылки, вырезать без заусенцев!!! Складываем полоски пополам вокруг стебля и фиксируем форму нагреванием (фен, газ…) Должна получиться U в разрезе. 2 полученные петли, шириной 5 мм приклеиваем на управляющую плоскость (вокруг стебля) на растоянии 10 мм друг от друга, между ними делаем прорезь в потолочке сразу за стеблем и вставляем туда оставшуюся широкую петлю. Свободные концы широкой петли приклеиваем к неподвижной части. Двух петель на одну плоскость - за глаза хватит!
Но все это для извращеных эстетов! Три полоски армированного скотча, приклеенных снизу справляются с этой же функцией замечательно!!! 😁
А вот под кабанчики вклеить в потолочку кусочек стебля минимум 3 см длинны считаю необходимым!!!
Эх, цифровика нету! Фан 860х840 весом 110 гр получился!!!
Я так думаю эту тему надо переместить в “Материалы технологии” или накрайняк в “Электролёты”. 😃
А из чего кабанчики?
Потолочка это вещь, За три дня крыло летающее сделал, на полном газу метров с 30 вогнал в землю, отряхнул и опять запустил в полет.
Да, надо, пока не получили…
Кабанчики сначала думал из бутылочного пластика вырезать, опорную площадку,которая по плоскости отогнуть плоскогубцами и зафиксировать нагревом. В случае недостаточной жесткости думал сделать из двойного пластика… Но так и не попробовал, т.к. в своем барахле нашел коробочку от какого-то компьюторного девайса (мне в ней добрый человек по почте приемник прислал) из того-же пластика, выбрал на ней участок с прямым углом (L в сечении) и нашинковал кабанчиков… Жесткости хватает и вид отличный!!! Если под опорную площадку кабанчика подкладывать усиливающую рейку, то по ней пластик формуется элементарно!
Кстати реальные петли получаются из фотоплёнки! 😲
По две полоски 8-10x50 мм на рули и ОК! 😃
Кабанчики лучше всего делать из тонкого текстолита, а лучшие петли для электрички - полоса скотча (можно в 2 слоя) на всю длину управляющей поверхности.
Вот модельку изготовил… 😊
Очень неплохо получаются кабанчики из белого пластикового уголка который продается на любом строительном рынке и предназначен для пластиковых стеновых панелей-пвх вагонка. Режу простыми ножничками для ноктей, сверлю маленькие дырочки под тяги и клею на двухсторонний скотч. Затем по контуру тонким слоем термоклея из строительного пистолета.
Вот еще способ.
День добрый !
А если - переднюю и заднюю кромку из потолочного пенопластового плинтуса,
(режем ножом контур, затем доводим шкуркой)
лонжерон из плиты 4 мм., обтяжка - 1.5 мм резанная плита.
По опыту - плитки все очень разные.
Я сейчас пробую собрать такую констр., но похоже -без стапеля не обойдусь при сборке…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e20435b3df9550077796da7":{"_id":"3e20435b3df9550077796da7","hid":1161,"name":"focus","nick":"focus","avatar_id":null,"css":""},"4098e7233df9550077794a8c":{"_id":"4098e7233df9550077794a8c","hid":3452,"name":"Andrey_Lopatko","nick":"Andrey_Lopatko","avatar_id":null,"css":""},"4118519d3df9550077794065":{"_id":"4118519d3df9550077794065","hid":4190,"name":"=modelist=","nick":"=modelist=","avatar_id":null,"css":""},"414dc89e3df9550077793a8b":{"_id":"414dc89e3df9550077793a8b","hid":4523,"name":"Driver-NN","nick":"Driver-NN","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"421f942f3df9550077791fe6":{"_id":"421f942f3df9550077791fe6","hid":6210,"name":"olegnab","nick":"olegnab","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"41d9392d997073007705cc97","hid":17400,"title":"Подскажите двигатель для авиамодели...","views_count":5251,"last_post_counter":35,"cache":{"post_count":35,"first_post":"41d9392d997073007705d520","first_ts":"2005-01-03T12:23:09.000Z","first_user":"4118519d3df9550077794065","last_post":"421f9aeb997073007705d564","last_post_hid":35,"last_ts":"2005-02-25T21:38:51.000Z","last_user":"421f942f3df9550077791fe6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
