при полном газе через 15секунд загорается красный и пищит,регуль греется очень сильно.
А мотор греется?Может стоит попробвать регуль с более большим запасом!
Или попробуйте погонять другой, более слабый двигатель (если есть) этим регулем, дабы убедится что проблема не в нем…
А вообще тем таких много было, воспользуйтесь поиском!!!
Удачи
Мотор в норме чуть теплый.
Ну-у-у, а батарея какая? Винт какой?
Батарея 2200mah3s1p20c dbyn APS10x5
Да Вы шо?!
С таким винтом, этот мотор будет жрать около 40 Ампер. Батарея конечно должна отдавать 44, но это в идеале…, а если она ещё и не новая… Вполне возможно, что происходит резкая просадка по напряжению, поэтому индикатор и пиСчит. Да и регуль, при таких токах наверняка “попискивает” (помрёт скоро). Если тестер есть, померьте напряжение на акуме при старте, и после 15-20 сек. (с работающим двигателем).
Да просадка идет 3.4 вольт на банку через30 секунд.Акки хорошие, винт минимальный,грешу на регуль хотя поставил на него радиатор.ЧТО ДЕЛАТЬ???
Да Вы шо?!
+1! Для Кv 1450 такой винт, ИМХО, тяжеловат! Попробуйте 9Х4,5 (а то и полегче!)…
Но мотор не греется!Модель ИЛ-2 от Пилотажа они рекомендуют 10х6 ,10х7 ,11х6.Может всеже регуль?
Конечно регуль!
Я почитал отзывы на этот регуль по Вашей же ссылке. В первой десятке отзывов ни одного положительного! Дальше читать не стал.
Более того, говорят, что он и 20 ампер не тянет. И уже изначально нерабочие приходят. И дохнут после нескольких запусков. В общем полное г…
Но раз уж куплен, то ампер на 15, наверное, можно рассчитывать.
БатареЛку убьёте такими токами…Если уже не убили. Для этого двигателя, оптимальный винт 8х6 (для истребителя). Мотор жрёт 29-32 Ампера(А “край” для него 35). На крайняк, если уверены в движке, то меняйте батарейку с токоотдачей 50-60 Ампер и делайте о-о-очень хороший обдув на регуль.
Может всеже регуль?
Регуль с просадкой напряжения никак не связан… Это у Вас скорее всего ЛиПошка умирает, от такой натуги.
А если хотите винт 11х7, то меняйте свой двигатель на двиг с кВ 1000-1100 об/в (для трёх банок). Например такой www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Винт очень большой для этого мотора.
У меня был такой мотор, я ставил 8х4.7 SF винты, ток потребления был 20-22А на 3х банках
На 9х6 Уже около 30А, на 10х4.7 SF Мотор оч сильно грелся и в конце концов перегорел. Ток действительно под 40А
Регуль нормальный. Если ток будет в пределах 20-30А, то вполне.
То, что пищит индикатор это нормально. При 40А акк просаживается оч быстро, у вас на пределе токоотдача.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"493a420e3df9550077774c25":{"_id":"493a420e3df9550077774c25","hid":41536,"name":"harrystar","nick":"harrystar","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4a2bfaa23df955007776d45f":{"_id":"4a2bfaa23df955007776d45f","hid":49232,"name":"Патрик_стар","nick":"Патрик_стар","avatar_id":null,"css":""},"4b2d37163df9550077766c15":{"_id":"4b2d37163df9550077766c15","hid":58221,"name":"ALEKS16","nick":"ALEKS16","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4c88fbe03df95500777677f5","hid":202086,"title":"Мотор Регуль Батарея","views_count":1796,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4c88fbe03df9550077767ea4","first_ts":"2010-09-09T15:23:12.000Z","first_user":"4b2d37163df9550077766c15","last_post":"4c8b34713df9550077767eba","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-09-11T07:49:05.000Z","last_user":"493a420e3df9550077774c25"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
