Как я понимаю, правильнее: “Тяга, при срыве потока с винта”
Эта тяга должна быть больше, чем статическая тяга, так я понимаю?
Наоборот, как срыв самолета на недостаточной скорости, так и при срыве потока на винте происходит скачкообразное падение тяги. По мере набора скорости самолетом, скажем, при взлете, срыв прекращается. Это видно, если кликнуть в мотокальке по винту, дающему в статике срыв. В полете проявляется при выполнении фигур 3Д, например, при висении - Вы даете газ, а самолет вместо набора вдруг проваливается, со всеми вытекающими последствиями…
На примере мотокалка можно показать? А то как то непонятно. Или мы не поняли друг друга, о чем идет речь. При висе, наоборот тяга важна и если самолет пошел вниз, то увеличением тяги (газа) его поддергиваешь вверх,работаешь газом. А если эта тяга будет меньше чем в статике (на земле), то самолет просто упадет при висе. Так? Если не прав, поправьте.
Именно так, поэтому, если Вы планируете летать 3Д с висениями, надо подбирать винт, который не дает срыва в статике, то есть в мотокальке - не красного цвета.
Уф-ф-ф-! Я уж думал, что опять где-то подвох ощущается! 😃
вот такой мотокалк, может и простой но удобный www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm?castle
Да, я этим тоже пользуюсь, правда имел ввиду более подробную программу, которую можно скачать на сайте www/motocalc.com , правда, не бесплатно.
Я скачивал триал с этого сайта, но он быстро закончился 😦 Надо опять залезть туда и поподробней с этого места…😃
Второй раз Вам туда залезть не позволят. Надо с другого компьютера.
Нужно в реестре удалить все записи о программе, должна будет заработать.
Prop Stall Thrust
Где Вы такое нашли?
Когда на русский мотокалка переводил, именно такого термина не встречал…
Можно с картинкой?
Не помогло, и не надо бросаться овощами!
овощами
Правила этого форума внимательно почитайте.
И пользуйтесь поиском 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4a5c8b643df955007776c1db":{"_id":"4a5c8b643df955007776c1db","hid":50879,"name":"sound-mix","nick":"sound-mix","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4a8057743df955007776b4a0":{"_id":"4a8057743df955007776b4a0","hid":51999,"name":"BVP","nick":"BVP","avatar_id":null,"css":""},"4aa5469c3df955007776a528":{"_id":"4aa5469c3df955007776a528","hid":53285,"name":"Andreas_AG","nick":"Andreas_AG","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4cea40553df955007763a67c","hid":211671,"title":"Что это значит?","views_count":2319,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4cea40553df955007763aab8","first_ts":"2010-11-22T10:05:09.000Z","first_user":"4a5c8b643df955007776c1db","last_post":"4cea99e53df955007763aad8","last_post_hid":17,"last_ts":"2010-11-22T16:27:17.000Z","last_user":"4a5c8b643df955007776c1db"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
