Примерно та же картина. Чем дальше в минус тем больше эффект. Держу модель как можно дольше в машине , благо метровая всего, вытаскиваю только перед полётом.
У меня так “встает” в холод даже скорпион. Думаю, в нынешнюю погоду погано всем регам. Кстати, поюзав все упомянутые бренды - от них отказался. Они все с крупными тараканами. Пришел к пользованию турниги\тауэрпро\хехтроник там где не очень критично, и скорпов - там где чуть понадежнее надо.
было б это только на улице – я б, может, и не парился, но в небольшой степени он и дома, в тепле, присутствует, на холоде усугубляется просто, потому и хотелось бы понять, что это, и как бороться, если возможно.
в регуле можно попробовать кондер побольше (3300 мкф) поставить.слабый мотор и тяжелый винт для него.нахолостом ходу этого не происходит?
прежде, чем начать работать, дрыгаются, скрежещут, рег при этом очень сильно греется, потом раз – начинает крутиться нормально.
Я могу и ошибаться, но как вариант скажу. Картина очень похожа на плохой контакт между регулем и мотором. Я так понимаю разъемы стоят типа - банан! Возможно еще и с пружинками.
если контакт плохой, то контакты начинают коротить в следствии чего нагреваются приборы. После нагрева контакты расширяются и как результат плотность соединения увелиыичается и все работает нормально.
У меня похожая ситуация была, но в воздухе. На улице было -25. Мотор начал дергаться, я подумал батарея села. Дома все работало нормально. Потом только выяснилось что контакты.
В данном случае, разъемы не должны отключаться свободно от руки. Усилие хорошее должно быть.
+100
Сегодня пошел полетать с новым самолетом. Симптомы теже были: движок пищит перед запуском, тяги нет. Через 2 минуты вообще выключился. Разобрал - один из 3х проводов отвалился. Пропаял и все нормально стало.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"49fd37e33df955007776e98f":{"_id":"49fd37e33df955007776e98f","hid":47649,"name":"sergkulon","nick":"sergkulon","avatar_id":null,"css":""},"4b1f4b243df95500777670c4":{"_id":"4b1f4b243df95500777670c4","hid":57763,"name":"Wjachek","nick":"Wjachek","avatar_id":null,"css":""},"4b5ab4423df955007776560c":{"_id":"4b5ab4423df955007776560c","hid":59973,"name":"Van_Der_Graaf","nick":"Van_Der_Graaf","avatar_id":null,"css":""},"4bb5b51c3df95500777628f4":{"_id":"4bb5b51c3df95500777628f4","hid":63740,"name":"Injener1978","nick":"Injener1978","avatar_id":null,"css":""},"4c98aa2b3df955007775c428":{"_id":"4c98aa2b3df955007775c428","hid":72100,"name":"Sergey_VK","nick":"Sergey_VK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4d5ea7003df95500775a788e","hid":222643,"title":"Дерготня при старте","views_count":1239,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4d5ea7003df95500775a7b56","first_ts":"2011-02-18T17:06:08.000Z","first_user":"4b5ab4423df955007776560c","last_post":"4d6a6d653df95500775a7b62","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-02-27T15:27:33.000Z","last_user":"4bb5b51c3df95500777628f4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":1},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
