Turnigy C3542-1100 4 амп без нагрузки, это нормально?
Форумчане подскажите плиз. Пришёл движек с Китая Turnigy C3542-1100 стартует и крутит хорошо, но греется зараза, без нагрузки секунд через 30 градусов за 50…
Ток при этом 4 амп. на 3S Llpo…это нормально для конкретного типчика? У меня есть и гораздо мощнее двигатели, но ток при этом меньше
Мне не нравится - ток без нагрузки должен быть меньше 3 А и греться не должен. Может стоит жесткий тайминг на регуляторе? Тогда лучше поменять на средний или мягкий и еще попробовать.
За Турнигу не скажу, но что-то мне подсказывает, что НОРМАЛЬНЫЙ 3542 с kV 1100 (да даже и выше!) ТАКОЙ ток ХХ иметь НЕ ДОЛЖЕН!
Могу вечером померять. Меня больше ток под нагрузкой всегда интересовал )
Кто-то мне говорил, что без нагрузки эти движки долго гонять низя. сгорают нафик ))
Да буду очень благодарен).
Интересно чем мотивируют, что нельзя в холостую гонять эти движки, чем они от других отличаются? Мне вообще интересно почему так много в тепло уходит? Способ намотки или ошибка мотальщика)?
Есть правда некое подозрение, что может под нагрузкой всё меняется в лучшуу сторону, но как опредилить эти блудные амперы под нагрузкой?)))
Под “этими” я имел ввиду все бесколлекторники… 😃
Можете посмотреть здесь - rcopen.com/forum/f20/topic171881/2 (пост 2 ближе к концу), как выглядят приборы для измерения сравнительно больших токов на моделях.
А кто Вам такое сказал?
Один моделист сказал, года 1.5 назад, когда продавал мне БК моторчик )))
ПО делу:
Замер на 3х банках: напруга 12.4В
При раскрутке ток прыгает до 4.6А и потом сразу падает до 2.8А (так и держится)
с винтом 12х6 ток прыгает до 48-50А, так что поаккуратнее ))
Достаточно типовой ток для данного мотора с таким Кв. В характеристиках обычно пишут меньше а на практике от3.2 до 4А
Мда! дела. Проверил ещё раз только что. при 12.3 в. ток 4.2 амп. и греется (. Поставил ради интереса турниджи 6374-200 об\в ток 1 амп, конечно он не догружен по напряжению, но и при 36 вольтах около 2 амп. получается. посоветуйте примерно похожее по мощьности, но с реально умеренным током холостого хода
И Не много не в тему: Сколько секунд или минут выдержит двигательTurnigy 80-100-B 130Kv Brushless Outrunner ток в 300ам? Есть реально такой регулятор, это для электробайка)))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"481da99d3df955007777b45a":{"_id":"481da99d3df955007777b45a","hid":34135,"name":"121","nick":"121","avatar_id":null,"css":""},"4924645e3df9550077775511":{"_id":"4924645e3df9550077775511","hid":40879,"name":"Dimon372","nick":"Dimon372","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4d8faf463df955007757ce29","hid":227459,"title":"Turnigy C3542-1100 4 амп без нагрузки, это нормально?","views_count":2383,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4d8faf463df955007757d38e","first_ts":"2011-03-27T21:42:30.000Z","first_user":"481da99d3df955007777b45a","last_post":"4d922ce93df955007757d3a2","last_post_hid":11,"last_ts":"2011-03-29T19:03:05.000Z","last_user":"481da99d3df955007777b45a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
