б.к. с двойным статором от cd-rom ?
desperado
Если посадить на одну ось два статора по 5мм от CD-ROM намотать общую обмотку, а в барабан ротора вставить магниты в два ряда паралельно (имеются только 5мм)
  1. Будет или нет работать, и имеет ли смысл строить такой мотор?
  2. Восколько враз возрастет мощность если будт работать?
  3. И как ставятся магниты в паралель? (на мой взгляд ±)?
Yury_Nosov
А какие проблемы-то? работать точно будет. Навскидку, мощность может возрасти раза в два, IMHO. А магниты нужно клеить однообразно. Т.е. сначала разметить, где S-N. Те, что стоят параллельно, в глубину то есть, должны быть оба S сверху или оба N сверху.
А вообще, тут самое сложное- новый колокол точить. Станок, однако, нужен…
desperado
Yury_Nosov:
Спасибо за советик 😲
Процесс пошол, общий несущий вал уже выточил, статоры состыковал, выточка колокола в поцессе, ща обмотку мотаю. 😉
Интересно что за зверь выйдет.
ADF
Колокол? Я думал, это стаканом ротора называют ☕
ilshat
Правильным путем идете, товарищ!
Можете смело расчитывать на тягу не менее 500 грамм.
Сам такой сделал, работает и еще как. Короче доволен.
desperado
ilshat:
Спасибо за поддержку единомышлннник ☕
Думаю на этом не останавливаться, тут в компьютерном магазине спросил сидюки конченые, дак мне нагрузили целую коробку штук 20, теперь надо в дело пускать, а то че так валяться будут 😉
Добавлено
ADF:
Да по мне дак хоть как пусть назовт, лиш бы работало 😉
Добавлено
Вот такая штука получилась
Igor-V
desperado:
Здесь чего и скока мотать www.gennady.rchomepage.com/stator.jpg
а тут таблица проводов www.tnt-audio.com/clinica/awg_e.html
ADF
Английский - подучить не сложно, чтобы понимать научится - зато столько интересного можно нарыть! Ведь интернет - он по сути весь на английском, и только чуточку на русском. Возраст у вас вроде позволяет, еще не поздно 😃
desperado
ADF:
Ну чего н дано того не дано, не лежит у меня душа к языкам. 😕
Вот че построить это запросто 😉
А пока вот с переводчиками приходиться обходиться 😃
LowAmper
…а у меня нет токарного станка 😦
Пришлось паять два ротора. Очень даже неплохо получилось.
desperado
LowAmper:
Сколько витков мотал?
LowAmper
desperado:
16 двойным 0.3мм. Запустился сразу, но еще на стенде тягу не замерял, сделаю второй движок - сразу оба померяю.
ADF
Кстати, у многих нет токарного станка.
Рисуем чертежик, ищем через знакомых токаря, отдаем, получаем, радуемся.
Мне стакан + основание (сталь-3) для двойного сидиромного железа за 100р обошлись.
desperado
ADF:
Да у меня тоже станка нету, на работе просто имеется и станок и токарь 😉 Ладно хоть точит просто так.
Добавлено
Ну вот пол дела сделано 😒 статор намотал.
Провод 0,4 мм., 16 витков.
