Ток понятно, порядка от 0 до 100 ампер.
Далек от этой темы, поэтому спрашиваю
Клещами можно? И какие подходящие для этого
Через шунт - понятно, можно
последовательно вставить амперметр, но какой и где достать
Еще какие варианты могут быть
В принципе, методики измерения известны уже лет 100 😃
и с тех пор их никто не менял.
Шунт - в виде резистора. Чтобы точнее выдержать нужное сопротивление - параллелим несколько резисторов. Естествено, предварительно узнав внутреннее сопротивление амперментра, чтобы знать, насколько показываемое значение будет отличаться от реального.
И никаких крокодилов! В идеале - пайка как можно большего сечения. Иначе измерите погоду.
В качестве амперметра берем китайский мультиметр. 830 вроде до 10 А мерит, 890, кажеться, до 20А ток может измерять (не уверенн).
А клещи? Измерял кто-нибудь клещами? Что они показывают.
Спецы в магазине толком ничего сказать не могут.
По идее, это был бы наиболее подходящий вариант, а как на практике?
Я измерял. Нормально показывают - 12,5 А для AXI 2212/26 c 3S1P 2600 mah с винтом 9 х 6 при 8000 оборотах в статике. НО! Клещи должны быть расчитаны на измерение постоянного тока! Это не самое дешевое решение получается. Но удобно! Подходящие для этого клещи - APPA 30 R.
Добавлено:
При тех же условиях, но при измерении мультиметром M3850D с максимальным током до 20 А измеренный ток равен 9,5 А и обороты на слух заметно ниже. Сказывается внутреннее сопротивление мультиметра, точнее его токоизмерительного шунта. А вообще-то большие токи правильно мерять так: шунт, например 0,01 ом, по которому протекает измеряемый ток, а потом на нем (на шунте) меряется падение напряжения, и уж после всего вычисляется ток. И никаких крокодилов! Только пайка!
Добавлено:
Спасибол, то что хотел услышать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"41a1a6e43df9550077793182":{"_id":"41a1a6e43df9550077793182","hid":5099,"name":"Foma","nick":"Foma","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4296b4a5997073007704447f","hid":23238,"title":"Чем точнее и удобнее померять ток через двиг","views_count":2242,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4296b4a599707300770447d2","first_ts":"2005-05-27T05:48:21.000Z","first_user":"41a1a6e43df9550077793182","last_post":"429705d399707300770447da","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-05-27T11:34:43.000Z","last_user":"41a1a6e43df9550077793182"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
