Не буду. Когда лень заключает союз с жабой, тут никаким флагом не поможешь 😈 . А так хотелось халявы 😁 …
Славная получилась свара на ровном месте 😈 .
Просто по опыту эксплуатации аккумуляторов, ток разряда может быть в три-четыре-пять раз выше чем ток заряда (в нашем случае 4С). Из всего сказанного я понял только одно - конкретно эти аккумуляторы никто из присутствующих на форуме пока не пользовал. А жаль 😦 .
Конкретно эти нет. Долго наблюдал за свалкой и решил признаться. Пользовал и пользую акки от старой видеокамеры. Разобрал убитый пак, выявил дохлую банку, оставшиеся спаял заборчиком(в ряд) и в путь. Емкость 1700мАч, NiCd. Отдаваемый ток 10А. Полгода отходили.
😁 Насколько я ориентируюсь, в этом ( или близко ) типоразмере только KAN1800, Sanyo 1700AUP, Sanyo 1950FAUP…Но действительно не самые дешёвые банки.
Иногда для быстрой оценки качества банок пробую простенький тест меряю тестером ток КЗ. Ничего особо военного в этом нет так как сопротивление проводов вкупе с шунтом тестера около 50мОм. так вот скажем 600АЕ отдают при этом около 16.5А желтые ААА около 13А, эти же отдавали после заряда 18.3А.
Другой вопрос внутренний размыкатель так что если эксплуатировать на токах около 8А то наверное все в порядке будет а вот если 15-18 а бы не рискнул а как в полете отрубится. Собственно поэтому и не стал пользовать хотя как вариант для питания передатчика по моему милое дело. Сели -качнул 5 амперами 10 минут и летай
Чувствуется тяжелая рука профессионала - коротко и по существу. Спасибо, Александр, все ясно.
Остаётся победить жабу, взять пару банок и нагрузить их на проволочку в 0.1 Ом.
В крайнем случае уйдут сыну в плеер. 😁
Ох! разобрать чтоль ненужный пак от бука Li-Ion 14.8v на 3600mAh ?
как All думает - из банок что в нем - чтото толковое выйдет ?
Не забывайте ещё о характеристике разряда…Если она нелинейная - никаких ходовых батарей не получится. 18А на КЗ - а как долго на нагрузку в 100 мОм ? 50 секунд, а потом просадка до 0,8 В/банка?
В буках банки часто запараллелены, так что Ач дели пополам.
Там как правило стоят цилиндрические элементы, в буках не тебуются большие токи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"429aac9d9970730077043937","hid":23377,"title":"varta 2000 ?","views_count":3765,"last_post_counter":34,"cache":{"post_count":34,"first_post":"429aac9d9970730077043e5e","first_ts":"2005-05-30T06:03:09.000Z","first_user":"3f350f403df9550077795f7d","last_post":"429d70dd9970730077043ea0","last_post_hid":34,"last_ts":"2005-06-01T08:25:01.000Z","last_user":"3e5f98243df95500777969e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":34,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
