Добрый вечер есть самолет верхнеплан размах 1700мм летал с 60 двс 10сс хочу поставить б\к под 5S какой посоветуете и с каким регом?Желательно с хобисити .Спасибо
Добрый вечер есть самолет верхнеплан размах 1700мм расчетный вес 2500гр. летал с 60 двс 10сс хочу поставить б\к под 5S какой посоветуете в пределах 2-2.5 т.р.есть регулятор TURNIGY Plush 80A с UBEC.Спасибо
Если с ХК, можно - этот - SK3 - 5045-450kv hobbyking.com/…/__18173__Turnigy_Aerodrive_SK3_504…
С винтом 16х8 будет таскать около 4 кг.
Этот двиг 50-65А 400кV: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
с винтом 16х6: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и АКБ 5S-30С-4000мАч: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
дают тягу (на «свежей» батарее) в статике >5 кг , берут ток 57А.
Двиг по ссылке vlad_den легче , правда- дороже. При заказе внимательно смотрим на вес.
Мой комплект на самоле весом 2,7кг и нагрузкой 60гр/дм2 (при средней интенсивности с элементами 3-D) дает полетное время более 10мин. Двиг, рег и АКБ после посадки- еле тёплые.
Не могу с Вами согласиться, Александр. Мотор с КВ 400 требует 6 банок. По всем калькуляторам на 5 банках и с винтом 16х6 этот мотор выдаст около 3 кг в статике. Не думаю, что практика будет сильно отличаться. На 6 банках и с винтом 16х8 он действительно выдаст более 5 кг с током 57-58 А.
И потом он уже не выпускается - This is an archived page. This product is no longer available and has been replaced by a newer product.
CLICK HERE TO VIEW THE NEW PRODUCT
То, что предлагают взамен, с моей точки зрения сильно проигрывает. - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
vlad_den :
у меня при расчетах было в районе 4,5кг. Безмен за хвост- приятно удивил. Согласен- до точного стенда далеко, но тяга в моей комплектации (пусть с учетом погрешности стрелочной системы)- в любом случае более 4,5кг. С винтом 16х8- ток около 65А.
[IMG]file:///C:/Users/Vladimir/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
Мне странно😵 ! Вот почти тот же мотор - с КВ 410.
спасибо ,я присматривался вот к этому www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… как раз под 5 банок.Подскажите подойдет такой?
Вообще-то этот мотор скорее под 4 банки. На 5 банках обороты великоваты. Но для тренера подойдет. Винт не больше чем 13х8.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4b28c7ee3df9550077766d78":{"_id":"4b28c7ee3df9550077766d78","hid":58073,"name":"Сережа","nick":"Сережа","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4ee3553f3df9550077444d48","hid":258185,"title":"замена 60 двс","views_count":1666,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4ee3553f3df9550077445054","first_ts":"2011-12-10T12:49:03.000Z","first_user":"4b28c7ee3df9550077766d78","last_post":"4f4a308a3df9550077445064","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-02-26T13:15:54.000Z","last_user":"4a78aa473df955007776b6fe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
