Коллеги нужна ваша помощь.
Как определить magnet pole (я так понимаю количество полюсов) и gear ratio для мотора AXI 2826/10. Что такое gear ratio? Эти данные нужны для правильного вывода телеметрии, пишущейся в память контроллера E-fly.
число магнитов можно просто пересчитать взглядом, заглянув в колбу мотора 😉
передаточное число - это отношение оборотов винта к оборотам мотора. если винт прямо на моторе (обычно так) то 1:1
Спасибо.
Насчет gear ratio есть предчувствие что этот показатель не имеет отношение к редукции винта, а является электрической характеристикой двигателя.
неправильное предчувствие.
Нет, это нет. Марк вам всё правильно сказал
Мне непонятно следующее. Программа записи телеметрической информации, прилагаемая к контроллеру E-fly, пишет параметры выдаваемые контроллером на двигатель - ток, напряжение, обороты в процентах, обороты/мин, а также температуру контроллера. В память контроллера не могут писаться какие-либо параметры, связанные с параметрами того устройства, что находится на валу двигателя, в частности редуктора, более того - а зачем это нужно? Знание оборотов в минуту и оборотов на вольт двигателя будто как достаточно. Но это мое мнение. А вот мнение человека очень опытного в моделизме, правда не в электричках: “этот показатель может быть связан с намоткой электродвигателя”.
Ни в коем случае не хочу разводить дискуссию, мнения уважаемых товарищей мне в общем достаточно. Но вот вопрос остался. Думаю, в E-fly позвоню.
а зачем это нужно?
Что бы в логах сразу смотреть обороты винта или ротора вертолета. Иначе он просто будет показывать обороты самого мотора и их придется пересчитывать, если стоит редуктрор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47e65e0d3df955007777c800":{"_id":"47e65e0d3df955007777c800","hid":32770,"name":"kazanskiy","nick":"kazanskiy","avatar_id":null,"css":""},"488da02e3df9550077778bba":{"_id":"488da02e3df9550077778bba","hid":36896,"name":"Felar_Furlong","nick":"Felar_Furlong","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4f2839f73df95500773ff700","hid":264444,"title":"Нужна помощь - Magnet pole, Gear ratio - что это?","views_count":1958,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4f2839f73df9550077401aec","first_ts":"2012-01-31T18:59:03.000Z","first_user":"47e65e0d3df955007777c800","last_post":"4f2b72da3df9550077401af8","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-02-03T05:38:34.000Z","last_user":"4a8a43013df955007776b069"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
