Здравствуйте!
Покритикуйте, пожалуйста, идею.
Есть ручная дрель-бормашинка Proxxon Micromot 50. Оказалась она довольно слабенькой, толком ничего и не просверлить с ее помощью.
Внутри стоит какой-то коллекторный мотор Мабучи, марку распознать не удалось. Диаметр 28 мм, длина 39 мм, вал 2 мм.
Есть идея заменить его на бесколлекторный помощнее. В корпусе дрели разместить сам контроллер двигателя, а блок питания сделать помощнее, заменив его на импульсный (а то текущий 2А макс выдает).
Вопросы:
Оправдана ли затея? Насколько я понял, у бесколлекторных моторов подобного размера мощность выше 100 Вт - больше, чем у нынешних 20-30 (судя по напряжению и току). Или может быть есть просто коллекторные моторы сопоставимой мощности?
Нужно брать мотор с kV поменьше, чтобы момент был больше? Обороты большие не нужны.
Можно брать любой регулятор на выбранную мощность мотора?
Бывают ли какие-нибудь готовые модули, чтобы подавать нужный управляющий сигнал на регулятор в зависимости от, например, поворота переменного резистора? А то не охота изобретать велосипед.
Где-то я читал, что нежелателен длинный провод от питания до регулятора - глючит может. Это так? Если да, то, получается, нужно регулятор размещать в блоке питания, и вести дополнительный 3-й провод?
Все моторы диаметром 28 мм имеют вал более 3-х мм. Может плохо смотрел? Я-то возьму мотор меньшим диаметром, чтобы вал подошел, но вдруг есть возможность более рационально использовать пространство.
Нормально ли регулятор будет работать с импульсным блоком питания?
1.да 2.да 3. как правило по току 4.да , называются сервотестер 5.? от регуля к мотору покороче,к БП потолще и кондер керамический у рега 6.? 7. как правило да. Успехов!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b687463df955007778da56":{"_id":"43b687463df955007778da56","hid":10988,"name":"Илюха","nick":"Илюха","avatar_id":null,"css":""},"46ddb4063df955007778150d":{"_id":"46ddb4063df955007778150d","hid":27624,"name":"Sanchez","nick":"Sanchez","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"523cb5f23df955007715a1dc","hid":336510,"title":"Покритикуйте ремоторизацию бормашинки","views_count":1706,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"523cb5f23df955007715a4d2","first_ts":"2013-09-20T20:54:10.000Z","first_user":"46ddb4063df955007778150d","last_post":"52408fca3df955007715a4d4","last_post_hid":2,"last_ts":"2013-09-23T19:00:26.000Z","last_user":"43b687463df955007778da56"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
