Всем доброго времени суток.
Озадачен проблемой наращивания проводов регулятора для безколлекторного движка. Раньше на самолетах с малыми токами потребления наращивал провода до и после регуляторов, видимых недостатков не обнаруживал(наращивал от 3 до 8см).Ни когда не предавал этому(наращиванию) особого значения, пока не давно не наткнулся на противоречивые обсуждения на форуме. Перелопатил почти весь форум, но однозначного ответа так и не нашел. Кто то утверждает, что это не критично и ровно столько же утверждают обратное.
Без удлинения не представляется возможной установка электроники в модель, так же не возможно будет попасть в центровку.
Все же можно ли удлинять провода? Если нет то, как быть в такой ситуации?
На сегодняшний день актуален вопрос для установки под 70мм импеллер с мотором потребляющим 90А Dr Mad Thrust 3000kv 1300w 70mm EDF Inrunner Motor 4s version (29mm) banned link
Регулятором Turnigy dlux 100A SBEC banned link
Провода от аккумулятора удлинил на 3см, от регулятора к мотору на 7см. Сечение соблюдено.
Оставить так или надо переделывать?
С уважением.
Тема поднималась многократно. Однозначно удлинять провода ТОЛЬКО со стороны двигателя.
Хорошо, а есть какие то ограничения/нормы по длине?
Падение напряжения до неприемлимых величин. Вы на метры удлинять собрались? 😃
Нет, на метры пока не собираюсь, но если скажем удлинять на 20-30 см.
Поставьте бОльшего сечения провод и всё.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"5027e6603df9550077741195":{"_id":"5027e6603df9550077741195","hid":123665,"name":"Fed73","nick":"Fed73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"52e14eea3df95500770e459a","hid":350922,"title":"Наращивание проводов на регуляторе Б\\К двигателя","views_count":1945,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"52e14eea3df95500770e4ab3","first_ts":"2014-01-23T17:18:34.000Z","first_user":"5027e6603df9550077741195","last_post":"52e24e413df95500770e4abd","last_post_hid":6,"last_ts":"2014-01-24T11:28:01.000Z","last_user":"3e5614843df9550077796a52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
