Попал вот в руки неисправный пятипроводной актуатор от автосигнализации (закрывает/открывает замки дверные в автомобилях) - съелись зубья на планке привода. Движок по виду напоминает 280-ю (380-ю?) серию: ток (от 8 NiMН с передатчика) холостого хода около 100 мА, если тормозить шестерню пальцами (не до остановки) - до 2-4 А (начинает греться). Ведущая шестерня - 7 зубьев, ведомая - 31.
Что может посоветовать всеведущий ALL: какой бы к нему винт приспособить для установки с родным редуктором на мотопланер (1,6м, 800грамм).
Не годится он на такой планер (если только в качестве балласта).
Скорее всего это 280-й (длина корпуса ~28мм)
Я такой использую на катере (с редуктором ) - при 12 в не плохо катает
А как сильно греется ??
И сколько он весит ??
хотя с 4А на планер весом в 800 гм
не подойдет по любому ,
но если не тяжелый , то
на планер полетным весом 400 - 500 гм
подойдет .
Греется до “не удержать” - градусов 60-80, весит граммов 120.
…Без редуктора все же не вытянул - тяга с винтами 200х200 и 250х??? (угол наклона лопастей чуть меньше) получается грамм 100-150… Даже на ВЖИКе (((
Леплю редуктор из актуаторной шестерни - где-то 1:5…
…Слепил редуктор - опять не то (((
Похоже, вышеупомянутые винты слишком легкие для таких оборотов…
Поищем побольше винты…
ну если переделка пьет так много крови , то
возможно это того не стоит , если не самацель полететь
на своем двигателе …
грубо говоря для нормального набора высоты
нужна тяга в 1/3 - 1/2 веса модели (а лучше и того больше ),
а на редуктор потом посади винт с небольшим шагом
но диаметром побольше , может всетаки
нормальную тягу удастся снять …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42bed08f3df95500777904de":{"_id":"42bed08f3df95500777904de","hid":7917,"name":"TIgor","nick":"TIgor","avatar_id":null,"css":""},"42caa19c3df95500777902ef":{"_id":"42caa19c3df95500777902ef","hid":8056,"name":"voparko","nick":"voparko","avatar_id":null,"css":""},"437657483df955007778e671":{"_id":"437657483df955007778e671","hid":10116,"name":"radioham","nick":"radioham","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"44165e119970730077fe1504","hid":37702,"title":"моторчик от автоактуатора на мотопланер","views_count":2331,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"44165e119970730077fe16c6","first_ts":"2006-03-14T06:09:21.000Z","first_user":"42caa19c3df95500777902ef","last_post":"4425b2679970730077fe16d0","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-03-25T21:13:11.000Z","last_user":"42bed08f3df95500777904de"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
