Выбор электродвигателя ( обзоры , советы , отзывы)
Предлагаю открыть специальную ветку по электродвигателям.
Основной идеологией данной ветки будет отзывы и примеры эксплуатации двигателей, а так же собственные испытания и технические замеры.
После того как соберётся достаточно постов, можно будут судить о надёжности
брендов и конкретных моделей.
Пример поста:
Приобрёл 1-ого января 2014 г. двигатель “rimfire 300”
Измеренная тяга: 400 грамм (12.4 вольта. винт gws 8Х4.3) ( очень горячий )
Поставил на авиамодель (вес 300г. с оборудованием)
Летал каждую неделю по 20 минут. Было много морковок. Ломались только винты. Зимой не эксплуатировался.
1-ого января 2018 двигатель перестал работать. (столкновение с асфальтом)
Это пример. Ваше история может быть конечно в любой форме.
Мой опыт:
Имеется: rc-factory Edge 540 HotBlue BACKYARD ( полётный вес 160-200)
у меня со всеми пирогами получился 300г. ( не смотрел рекомендации )
В начале поставил мотор rimfire 300, потом поставил T-Motor AT 2206-17 1500KV. Разница конечно огромная. T-motor на много мощнее. Единственное начинает выть на 12.5 вольт. Вроде у него ограничение 10.5 .
Примерная тяга 420 грамм ( 8.4 вольт, винт 8х4.3 ) ( очень горячий )
Сейчас собрал: techonehobby Yak54 EPP ( 380 - 470 г )
Хочу попробовать двигатели:
T-Motor AS 2212-10 1250KV
NTM 28-26 1350kv
Вопрос к гуру: может посоветуете какой-нибудь другой движок?
Вот многие говорят что электромоторы axi очень хорошие. Есть смысл брать его?
Ошибочка - воет из-за того-что высокие обороты, а винт слабенький - слоу флаер.
когда ставлю нормальный винт, воя нет
Здравствуйте чтобы не плодить темы,решил вопрос задать здесь.При выборе электродвигателя по программе мотокалк,как правильнее выставить значение заряд аккумулятора-полный,номинал.Просто при выборе полный -программа показывает превышение мощности мотора.Если номинал-двигатель входит в свои параметры.Ведь мне кажется заряд полный переходит в номинал очень быстро,если не мгновенно.Если можно объяснить этот момент.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ab25dff3df9550077769f7e":{"_id":"4ab25dff3df9550077769f7e","hid":53757,"name":"Eduard","nick":"Eduard","avatar_id":null,"css":""},"545e8a7a3df9550077723efa":{"_id":"545e8a7a3df9550077723efa","hid":210835,"name":"SkyPilot","nick":"SkyPilot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5460c8c03df9550077fef630","hid":384927,"title":"Выбор электродвигателя ( обзоры , советы , отзывы)","views_count":2556,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5460c8c03df9550077fef833","first_ts":"2014-11-10T14:16:32.000Z","first_user":"545e8a7a3df9550077723efa","last_post":"548434ca3df9550077fef839","last_post_hid":4,"last_ts":"2014-12-07T11:06:50.000Z","last_user":"4ab25dff3df9550077769f7e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
