для подвесов на бк моторах используются моторы с очень низким кв, ну скажем 70-80 кв
это достаточно большой момент на малой угловой скорости
те можно на малых токах крутить огромную лопату но медленно
вопрос- а куда можнопоставитьтакой моторчик на самолет ? скорость потока будет небольшая - те рулится будет так себе… поэтому всякие 3Д отметаем…
остается всякие медленные паркфлаеры…
я правильно понимаю ? ктонибудь пробовал проп ставить на моторы от подвесов ?
что из этого вышло ?
Берём к примеру 100 Вт мотор. Ток ограничен проводом в1А. Т.е. нужно подать 100В, чтобы выйти на номинальную мощность. кв к примеру 100об.В, тогда при 100В крутим 10000об.мин. Не вижу смысла в такой затее, хотя если рассматривать моторы весом под килограмм, тогда да…
что значит номинальная мощность ?
я говорю что такие моторки могут МЕДЛЕННО врашать большие пропы, ни о каких 10 тыщ оборотах речь не идет
поэтому возникает вопрос - где такое можно использовать ?
я вижу что можно попробовать в каких либо слоуфлаерах… но опасаюсь что все равно скорость потока будет недостаточной для более менее нормального полета даже слоуфлаера
ну скажем 70-80 кв
Ну, например, на трёх банках 12*80=960 об/мин. И это без винта, с ним будет меньше. Это какого же диаметра винт нужен, чтобы получить приемлемую тягу, несущий винт с вертолёта ставить?
Бесперспективная затея.
-это примерно 2210. На нем намотано 80 витков тоненького провода. Больше ампера грузить нельзя. Железяка весом 50гр. Чтобы использовать эти 100Вт нужно 100В. Если от2-3 банок, то мощность будет всего 10Вт.На подвесах постоянный (почти ) ток, поэтому железо с большим запасом по весу берется…
гиромоторы-узкоспециолизированная техника!баста!но можно перемотать нормальным проводом полумиллиметровым-получим приемлимые обороты и мощность для самолета
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"547586d23df9550077723546":{"_id":"547586d23df9550077723546","hid":211871,"name":"аэробайка","nick":"аэробайка","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"54e707593df9550077fab095","hid":397695,"title":"моторы от подвесов для самолетов","views_count":1157,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"54e707593df9550077fab2c7","first_ts":"2015-02-20T10:07:21.000Z","first_user":"413ec60f3df9550077793c19","last_post":"54e77a9f3df9550077fab2d1","last_post_hid":6,"last_ts":"2015-02-20T18:19:11.000Z","last_user":"547586d23df9550077723546"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
