Я тут собрался делать двухмоторный самолет и вдруг столкнулся с такой вот проблемой: как подключить два мотра? У меня такая мотоустановка: 2 мотора JP pro 480, 2 аккумулятора li-po по 7.4в 1700мАч, и всего один регулятор на 10ампер. Замерил, мотор работает от 6 вольт. Можно ли собрать из этого работающую мотоустановку или пора копить на еще один регулятор?
Ето коллекторные моторы, и их можно запаралелить, но тут несколько проблем:
моторы не одинаковые (они не могут быть идентичны), посему будет разность в мощности етих моторов и как следствие разную они создадут тягу. Это можно исправить путем “подрезания” винтов
При паралельном соиденении моторов ток вырастает в 2 раза а это при нагрузке 20-30 А(прикинул в мотокальке) так что рег не выдержит. если сей регулятор поддерживает 4 липольки можно моторы подсоединить последовательно и батарею тож последовательно.
Эта тема переодически обсуждалась, поищите нафоруме и Удачи! 😃
p.s. рег на 10 А это туговато даже для 400-го не то что для 480 (не говоря уже о двух)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4339a32c3df955007778f048":{"_id":"4339a32c3df955007778f048","hid":9339,"name":"gerich","nick":"gerich","avatar_id":null,"css":""},"44d0eaf03df9550077789bec":{"_id":"44d0eaf03df9550077789bec","hid":15870,"name":"Arthur","nick":"Arthur","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"44f464b29970730077fae156","hid":48335,"title":"два мотора от одного регулятора?","views_count":2439,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"44f464b29970730077fae673","first_ts":"2006-08-29T16:00:50.000Z","first_user":"44d0eaf03df9550077789bec","last_post":"44f5366b9970730077fae675","last_post_hid":2,"last_ts":"2006-08-30T06:55:39.000Z","last_user":"4339a32c3df955007778f048"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
