Провел вчера испытания вновь полученного импеллера
Dimension/with motor: 55(Dia)xH33 mm / φ62*71L mm
Weight:81g / 2.9oz
Motor shaft: M3
Motor type: 2409H-7T
KV: 5300
Blades diameter:φ53.5
Working Voltage: 3-4 cells lipo
Current: 40A
Max. current: 45A/60S
Thrust: 720g @ 13.5V
Temperaturer: 67℃ @ 10 minutes
Power: 540 Watts
Мотор сделан основательно- много металла, крыльчатка не лучше и не хуже GWS
Батарейка 3S Hyperion 1800 20C
Регулятор ELE 30A
Полученная тяга =319 г
Для заявленных 720 г надо рег на 40-45А и батарейку на 4S
так там БК?
Сколько стОит, где заказывали?
Вообще, 540 Вт для 720 г тяги - не многовато ли?
Если я ничего не путаю, то для неимпеллерных БК считается, что надо 200 Вт на 1 кг (и это даже с запасом)
А при каком токе получилась тяга в 319 грамм? В общем тяга не очень, я с 55-й Vasa снимал полкило при 11 вольтах и 24-25 А (бесколлекторник kv5200).
Амперы померять нечем, но это на батарейке из коробки- она ни разу не заряжалась. А с Васой сравнивать не корректно тут в одном флаконе мотор и импеллер по цене “тушки” от Васа.
Конечно, цены разные, правда за бугром Vasa тоже подешевле будет 😃 А из чего крыльчатка? Если по аналогии с GWS, то сразу вопрос - она не “течет” на оборотах?
Тут просто предусмотрительно сделали зазор в канале больше: 1,5-2 мм. Крыльчатка похожа на капролон.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c18d79a3df95500776f10ab":{"_id":"3c18d79a3df95500776f10ab","hid":126,"name":"gennady","nick":"gennady","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44e02b9a3df9550077789993":{"_id":"44e02b9a3df9550077789993","hid":16103,"name":"anr","nick":"anr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4526098a9970730077fa238a","hid":50740,"title":"edf2409H-7T","views_count":1735,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4526098a9970730077fa28de","first_ts":"2006-10-06T07:45:14.000Z","first_user":"3c18d79a3df95500776f10ab","last_post":"452a26899970730077fa28ea","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-10-09T10:38:01.000Z","last_user":"3c18d79a3df95500776f10ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
