Li-ion акумуляторы...
Кто-нить пробовал юзать? Да, большие токи они не охотно отдают, за то скока весят!!!
Я работаю в сервисе по ремонту сотовых. Вот порой в руки беру акб от эриксона Т20. Написано 1200 ма, а в руке он не ощущается совсем… Правда размера не маленького, но не больше чем 4 пальчика.
При цене в 5-7 баксов - может попробовать поставить куда-нить???
З.Ы. я электричками не занимался никогда, не пинайте…
Li-ion акумуляторы превосходно подходят для питания аппаратуры, в первую очередь передатчика. У них самый малый саморазряд - месяцами заряд держат. Поэтому военные очень ими интересуются в целях питания мобильных радиостанций. А большой токоодтачи здесь не требуется.
В качестве силовых они, наверное, малопригодны - их токоотдачи хватает разве что на небольшой SlowFlyer, где соотношение заряд/вес принципиально.
Хуже того, на холоде, при 0 град. она снижается на 50% (для сравнения - у NiMh на 30%, что ощутимо; у NiCd - на 10%, что можно и не заметить, если не затачиваться на спортивные результаты)
И еще Li-ion нельзя разряжать ниже определенного порога, иначе их ресурс резко падает (почти как свинцовые). Это надо учитывать, если их использовать в бортовом питании.
Но зато, как у NiMH, у них нет эффекта памяти. Правда, требуется специальный зарядник, - эффект Delta-Peak у них послабже, а перезаряда очень не любят, сильно греются.
Аккумуляторы от бытовых приборов (в т.ч. мобильников), как правило, хуже промышленных. Емкость у них повышена за счет снижения токоотдачи.
Хотя, если взять те, что используются в ноутбуках, можно и 10А снять (но там промышленные серии, для ходовых кечно все равно маловато, но все-таки). Эффектом памяти не обладают, все пишут, хотя имею сведения от некоторых производителей техники с Li-ion аккомуляторами (например IBM), о необходимости периодического разряда, для увеличения срока службы и поддержания емкости в номинале. По собственному опыту, могу сказать, что эффект от этого имеет место быть, живут точно дольше.
Уж больно их отношение вес/емкость подкупает куда-нить в комнатную впихнуть.
Да. но только Литий- полимер. литий-ион нельзя разряжать токами более 2С, иначе лопнут 😆
я использую Кокам литий полимер 1ач (40г- это 2 банки по 20г)
на комнатном фане весом 150г.
еще 140 мач литий полимер (1 банка 3.6г) у меня используется на 20г самолетике размахом 33см(аппаратура от микросайзерс)
литий полимер допускает разрядные токи 4-5С при принудительном охлаждении батареи…
Народ,поможить разобратся.Мне в руки попали Li-ionники от нокиа8110,весят-30+2(контролер)гр.-2шт.(оба). НО ёмкость не известна-есть маркировка-BFD1A иBHS1A-шо це таке-я не знаю.Сделаны ввиде паралилепипедов (дюралевый корпус,без изоляции).Иещё.что будет,если убрать контроллер,и на что он вообще нужен.
Доброго дня.
Используемые ныне литиевые батареи (Kokam, Thunder Power)стабильно отдают токи порядка 5С/элемент. Вопрс бОльших токов решается очень просто - параллельно-последовательным соединением элементов. В результате - если элемент в 1200 мА/ч отдаёт ток 5А, то батарея 2 параллельных елементов отдаст 10 А при ёмкости 2400 мА/ч. Наиболее используемые конфигурации - это 2S3P, 3S3P и выше.
Зарядник для них нужен однозначно специальный - т.н. СV/СC (constant voltage / constant current) - к примеру GP Triton. Попытка зарядить обычным скорее всего приведёт к неприятному пожару.
То-же самое касается контроллера. Наиболее популярные имеют порог отсечки в границах 5В - для батареи 3S3P - это гарантированная смерть - нижняя граница допустимого разряда для лития выше 2,5В на элемент. Поэтому и контроллер нужен чуток иной.
Жизнь их короче - около 100-150 циклов, сена выше, масса заморочек, но вес… 😆
Как-то мало циклов. Для Li-Pol, например, заявлено 500 при снижении емкости на 16%, а они пока менее живучие.
1/4 scale LiPo powered aerotow
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?s=&threadid…
Думаю, в этих постах найдутся ответы на большую часть вопрсов…
Но зато, как у NiMH, у них нет эффекта памяти. Правда, требуется специальный зарядник, - эффект Delta-Peak у них послабже, а перезаряда очень не любят, сильно греются…
Ну уж. У NiMH ещё какой эффект памяти, он всего в два раза меньше по времени, чем у просто NiCd. А у Лития нет вооще…
LiIon всем хороши. В сравнивнении с NiMH сплошные плюсы:
- памяти нет (если не считать встроенную Flash 😎 ) т.е. поведение аккумулятора в жизни соответствует теоретическому идеальному (сказочному) аккумулятору.
- вес при заданной ёмкости в 2 раза меньше (в 4 раза для LiPol) или ёмкость в 2 раза больше при заданном весе.
Минусы: - токи разряда не более 3С (у кислотных до 30С)
- резкое падение ёмкости при снижении температуры (0,3С при отрицательной температуре, при 0,7-0,5С у NiMH)
- высокая цена (2 раза при той же ёмкости NiMH)
- меньше циклов заряда для LiPol в 2 раза (но как кто-то говорил - это можно не учитывать - при 30 циклах в сезон и 100 циклах ресурса батареи - 3 года - хорошее время службы, а потом и моральное устаревание и техническое - или новое захочется или изобретут чего-нибудь - прогресс на месте не стоит - за 2 года удельная ёмкость увеличивается в 2 раза - это закон Мура фирмы Интел 😁 ).
Наличие спец зарядника для Лития - это миф (если дружите с электронами). Заряжайте током 0,1С - 12 часов и всё ок! 😎
Кстати, сам Интел закон Мура и опроверг. 😃
😆 Ню ню…
Обычным зарядником… Как говорится - ЖУ ( Желаем Успехов ) ! 😆
Только не забудьте огнетушитель с пожарником поставить около батарей… 😆
А вот и не надо.
Последнее сообчение было - готовится техпроцесс 65 нанов - для поддержки закона Мура (это кстати один из основателей Интел).
www.compulenta.ru/2003/11/25/43545/
Intel продемонстрировала техпроцесс следующего поколения
Серийное производство микросхем по 0,065-микронной технологии на 300-миллиметровых подложках планируется начать в 2005 году.
www.compulenta.ru/2003/11/5/43071/
Intel разработала новые материалы для производства микросхем.
В Intel рассматривают возможность использования транзисторов, изготовленных из новых материалов, при производстве процессоров по 0,045-микронной технологии уже в 2007 году.
www.compulenta.ru/2003/11/28/43406/
Microsoft будет готовить в Японии специалистов по компьютерной безопасности.
“а что до прогресса в области электронной промышленности, то по предсказаниям физиков, как минимум, еще 20 лет закон Мура протянет, так что развитие пока продолжится.”
Так что спорить не будем, ОК? 😎
Доброго дня!
Кому интересно:
www.balsapr.com/catalog/battNCharge/lith.asp
Скоро прибудут, будем пробовать.
А зарядку можно сваять вот такую:
homepages.paradise.net.nz/bhabbott/lion.html
