Помогите продиагностировать бесколлекторник по звуку.
Приобрел я набор Rainbow A388 вот с такой силовой установкой - ноунейм, и даже характеристики из разных источников разнятся.Диаметр ротора двигателя ~36.5мм, регулятор заявлен 3S 60…80А, пропеллер 12*9.
Двигатель на минимальных оборотах и при прокрутке рукой подозрительно то ли скрипит, то ли трещит (слушать 10-ю и 20-ю секунды). ВОПРОС: беда с подшипниками, или так и должно быть? Препарировать не хочу, т.к. еще есть шанс поменять по гарантии. Какие будут мнения? Спасибо.
Нормально он крутится , я бы не заморачивался . Вообще я у всех новых моторов сразу снимаю ротор и капаю в подшипники индустриальное масло . Не потому что именно его надо , а просто дома бутылочка стоит .
Тоже здесь спрошу…
Трели какие-то при раскрутке двигателя от нуля до максимума.
Dualsky GA800 и регуль HW Flyfan 80A
В принципе в полете тянет нормально, срывов нет.
Менял движок на XPWR T3910 - там такого нет. Звук при раскрутке ровный.
Там правда другая засада. Работает на грани срыва.
Т.е. получается Дуалскаевский мотор такой “музыкальный” ?
Я так и не смог посмотреть видео, ошибку выдает. Но это косяк моего планшета.
По мотору, я заметил, что без винта если запускаешь, то бывают звуки поотрескивающие, при наборе оборотов.
Винт дает нагрузку, без нее возможно такой треск. Замечал на разных движках.
Под нагрузкой винт конечно приглушает мотор, но изменения тональности все равно слышны.
Но раз
просто идеально
, то продолжаю летать.
Приедет CC Talon 90 на 60-ку, подключу его вместо флайфана для сравнения.
На видео поменял доступ на открытый. Может из-за этого нельзя было просмотреть?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41bdbb673df9550077792dc1":{"_id":"41bdbb673df9550077792dc1","hid":5318,"name":"ShrekS","nick":"ShrekS","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"52b2b0f13df955007772e935":{"_id":"52b2b0f13df955007772e935","hid":190767,"name":"ВладимирМ","nick":"ВладимирМ","avatar_id":null,"css":""},"5344b1593df955007772a599":{"_id":"5344b1593df955007772a599","hid":199543,"name":"rc_cnc","nick":"rc_cnc","avatar_id":null,"css":""},"548db9ff3df9550077722b20":{"_id":"548db9ff3df9550077722b20","hid":212960,"name":"Aiwan","nick":"Aiwan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5cc84f363df9550077c4187e","hid":540845,"title":"Помогите продиагностировать бесколлекторник по звуку.","views_count":2361,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5cc84f363df9550077c41d88","first_ts":"2019-04-30T13:35:50.000Z","first_user":"41bdbb673df9550077792dc1","last_post":"5cfca8f73df9550077c41d92","last_post_hid":6,"last_ts":"2019-06-09T06:36:39.000Z","last_user":"5344b1593df955007772a599"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
