Есть регуль Jeti Advance 18 Plus
Мотор AXI 2212/20
Вчера прикупил карту для программирования Jeti. Все сделал вроде бы правильно, но мотор дергается, издает иногда пищащие звуки, но вращаться не хочет.
Что это может быть и что делать?
Заранее благодарен за ответы!
Забыл добавить: 3-х баночные липоли 2100
На все контакты поставил “золото”
Про Jeti не знаю, но если тайминг выставлен правильный soft start (или как она в Jeti называется) может помочь.
Прозвоните мотор на случай КЗ.
Выставлял различные тайминги - не помогло. Мотор абсолютно новый. А может подскажите специфику прозвонки на КЗ безколекторников? Что и относительно чего мерить?
Только что попробовал подключить другой БК от Пилотажа- все нормально работает.
Спасибо!
Все ноги между собой на наличие разницы сопротивления и на статор на наличие пробоя
Проверил:
разницы сопротивления нет
на статор пробоя нет…
Ума не приложу, жалко двиг выбрасывать 😃
Пищит и не вращается редко или постоянно? Если редко то у меня на хакере A 30 14 L такая же беда 1 раз из 10 даю четверть газа винт дернеться разок и гул такой создается как будто вал шкрябает что то… Убираем газ, и газуем снова и бац он уже крутиться. Вообщем я забил на эту проблему. 😃
Дергается хаотично. На среднем газу останавливается и может издавать что-то типа писка.
Вообще, имхо, маловат этот рег для такого движка. Надо что-то более мощное подключать…
Align35А слабоват? Или Jeti 18?
Читал старенькую тему, у одного чела именно в такой комбинации все работало.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"44965c253df955007778a678":{"_id":"44965c253df955007778a678","hid":14916,"name":"VIIRUS","nick":"VIIRUS","avatar_id":null,"css":""},"4522615a3df9550077788c07":{"_id":"4522615a3df9550077788c07","hid":17233,"name":"listosha","nick":"listosha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45eff3e33df9550077785cc1":{"_id":"45eff3e33df9550077785cc1","hid":21208,"name":"Mokysik","nick":"Mokysik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"462457b89970730077f48700","hid":66087,"title":"Проблема... Помогите!","views_count":1748,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"462457b89970730077f48c74","first_ts":"2007-04-17T05:14:32.000Z","first_user":"44965c253df955007778a678","last_post":"4627198a9970730077f48c86","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-04-19T07:26:02.000Z","last_user":"44965c253df955007778a678"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
