Имеется:
Hivolt 2310/10
Marcus SL25
Jeti Rex 7 mini (40 МГц)
4 x Futaba S3114
Машинки дергаются несильно, постоянно, хаотично в околонулевом положении … При этом адекватно управляются, двигатель запускается и работает.
Этот комплект пережил два краша - первый раз отстрелился движок (провода на разъемах G2), модель, полностью управляясь, аккуратно посажена. После этого нормально летала.
Второй раз - столкновение в воздухе, падал кучей запчастей, регулятор был подключен к питанию, двигатель отстрелило. После этого на столе проверил аппаратуру - работала, но проверка была поверхностной и быстрой.
Что было сделано сейчас:
прозвонил двигатель - сопротивления обмоток одинаковы и околонулевые;
прозвонил провода рега (от пайки до разъема) - целые;
заменил кварцы;
заменил приемник (на Futaba R137F);
с передатчиком отходил подальше - машинки начинают редко, но подрабатывать в крайние положения, подрабатывает и двигатель;
(P.S. иногда машинки подергиваются при малом расстоянии между антеннами передатчика и приемника, а я на питание литий 3S поставил - думал сигнал слишком сильный);
вскрыл термоусадку регулятора - “копченостей” нет.
Сейчас заряжаю NiCd 4,8 В - проверю работу на “чистом” питании, но это через несколько часов…
В принципе подозрения есть два - регулятор и демоническая помеха на 40 МГц 😃
Если у кого есть какие мысли по существу - буду рад услышать …
Забыл - рулевые машинки в крашах не участвовали …
Нифига не понимаю …
Не утерпел - решил попробовать на недозаряженном никель-кадмии аппаратуру погонять … Но перед этим ещё раз включил с регулятором - для чистоты эксперимента … Машинки как вкопанные! Ни дрожания, ни подработки! Я провода от рега к движку подергал всяко-разно - пропадающего контакта нет … Кварцы поменял … Всё штатно и без замечаний …
Или “неужели в самом деле тут помехи прилетели?” Странно, очень странно…
У кого какие мысли есть ? Делитесь, не стесняйтесь … Пока не разберусь - никаких полетов на этом реге, а другого нет 😦
P.S. Включил передатчик и самолет - на часок-полтора … Посмотрим что будет…
P.P.S. Жаба уничтожена извращенным способом - буду брать сканер диапазона. Но это уже совсем другая сказка …
Судя по небольшому времени между тремя сообщениями, проверка проводилась дома, на столе?
Если так, то источником “демонической помехи” могут быть : соседский телевизор, пылесос, кофемолка и прочие атрибуты западной цивилизации в китайском исполнении.
да-да. У меня дома ваще РАДИОХАУС, а на улице все GOOD
Да, всё это было дома, в рамках подготовки к сегодняшним, не состоявшимся, блин, полетам …
Раньше ничего подобного не было … Вот только отключил передатчик и борт - никаких помех за это время …
Ещё несколько дней понаблюдаю “пациента”, а там, наверно, и сканер уже приобрету … Буду включать для мониторинга засра засоренности эфира 😃
Спасибо за ответы.
У меня тож интересная проблема , описанная тут rcopen.com/forum/f20/topic71165
причем не зависит от поля и практически не зависит от расстояния полета. Тоже вот думаю …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4197be703df955007779327c":{"_id":"4197be703df955007779327c","hid":5023,"name":"sev","nick":"sev","avatar_id":null,"css":""},"43c571a43df955007778d6b3":{"_id":"43c571a43df955007778d6b3","hid":11236,"name":"Lubitel","nick":"Lubitel","avatar_id":null,"css":""},"4648775d3df95500777844ab":{"_id":"4648775d3df95500777844ab","hid":23083,"name":"NICEXXX","nick":"NICEXXX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"466ad4b09970730077f31cdc","hid":70728,"title":"Дергаются машинки и это не фаза ...","views_count":1976,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"466ad4b09970730077f32561","first_ts":"2007-06-09T16:26:24.000Z","first_user":"43c571a43df955007778d6b3","last_post":"467abe7e9970730077f3256d","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-06-21T18:07:58.000Z","last_user":"4197be703df955007779327c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
