Подскажите, как лучше припаять два конденсатора на мотор GM Purple bull stock 27t 97077, корпус у него с покрытием и без ламелей. Просто зачистить до металла и припаяться? И можно ли зачехлить отверстия вентиляции при использовании на автомодели монстра (от воды, снега) без боязни перегрева коллектора, обмоток и магнитов.
И что означает в его характеристиках -
Anker : splitted amature;
Brushes : High Power Brushes;
Хотелось бы узнать токи потребления на разных режимах (или собрать установку и замерить?).
😦 Неужели никто не подскажет?
Или мне в какой-нибудь другой форум надо?
Паятьне не корпу а на лепесток выходящий из-под одного болта, если мотор не открывается то к корпусу а отверстия лучше не чехлить…
Нашёл на мааленькой бумажке картинку как паять. Еле разобрал, что надо между запитывающими ламелями впаять один кондёр. Хотя на форумах вычитал о необходимости впаять между корпусом и каждым запитывающим контактом, а ещё лучше добавить третий втрое большей ёмкости между контактами питания. В комплекте дают два, а рекомендуют ставить один??? А ещё в одну сторону мотор крутит по звуку быстрее чем вдругую. И это на двух моторах. Дело в приработке щёток и коллектора? Надо ли на момент приработки чем-нить смазать коллектор? И о необходимости смазывания втулок вала при первом запуске, да и чем смазывать. Моторы не супер, сток на 24200 rpm.
Мотор надо обкатать - на сухо или на мокро - иначе хана ему…
А что крутит по разному - это timing…Так и надо
Не подскажите, как правильно обкатать мотор. Смотреть на искрообразование? На равномерность и скорость вращения? На пониженных оборотах? В форуме ничего не нашёл, иначе не задавал бы “простых” вопросов.
Если не в тягость - подожди пару дней. Найду ссылки
Добрый день
Как правило используют два метода обкатки - на сухо и на мокро.
На сухо.
Берём две батарейки типа D (большые, круглые) и подключаем последовательно к мотору. С соблюдением полярности и направления вращения. Крутить - до полного разряда батарей, периодически очищая коллектор.
На мокро.
Те-же батарейки, но мотор погружаем в сосуд с дистилированной водой и парой капель моющего средства. Крутить до лёгкого помутнения воды, что наступает как правило через 8-10 минут. Высушить феном, смазать.
Успехов
Большое всем спасибо!
Обкатаю сухим способом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aaa780d3df95500777980f9":{"_id":"3aaa780d3df95500777980f9","hid":181,"name":"ksk","nick":"ksk","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3f8273a43df9550077795c07":{"_id":"3f8273a43df9550077795c07","hid":2269,"name":"KONA","nick":"KONA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"400be955997073007707f7ec","hid":8799,"title":"Электромотор+конденсаторы+эксплуатация","views_count":3353,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"400be955997073007707fbcd","first_ts":"2004-01-19T14:27:33.000Z","first_user":"3f8273a43df9550077795c07","last_post":"4013cb59997073007707fbdd","last_post_hid":9,"last_ts":"2004-01-25T13:57:45.000Z","last_user":"3f8273a43df9550077795c07"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
