В середине 90г. на складе нашего Досааф всплыло около десятка эл.моторов мд-40 . Вот мне один такой на днях достался.
Мотор не заводского происхождения .
Паспортные данные
Ток - 10А
Рабочее напряжение - 8В
Обороты - 10000
Крут.момент - 400гр/см
Мощность - 40вт
Вопрос скорее к судомоделистам , так как изделие скореее всего какого то профи судомоделиста.
В паспорте написанно что при смазке нельзя вытаскивать ротор из статора ( магнита) . Смущает то что сам магнит еле магнитит железные предметы. Вот и вопрос так и должно быть или это последствия почти 10 летнего хранения и магнит надо каким то способом подмагнитить.
Впечатления от мотора обалденные по сравнению с ширпотребовскими СПИД - 400 просто в сравнения не идет , такие обороты что просто жутко и крутит он поболее паспортных 10000, при весе правдо 130 гр.
Но думаю если поставить на эл.самик потери в весе конпенсируются мощностью и КПД.
Скажите кто что знает про эти движки
конечно же, немагнитящие магниты статора - это неисправность (во как сказал). И попытка использовать такой мотор приведёт к сильно повышенному потреблению тока (вплоть до всеобщего выгорания) и нулевой отдаче мощности на выходе. Поэтому данные моторы можно использовать либо после замены магнитов на другие подобные или намагничивания (возможно, оно возможно), намотав на статор катушку и дав короткий импульс очень большого тока. Кстати, предлагаю обратиться по координатам 47-85-64.
Да, кстати, и повышенные обороты - приямое следствие слабых магнитов, а вовсе не крутизны мотора… 😕
Вообще с мотором я разобрался , насчет самого магнита это Кобольто-марганцевый маг , кажется он слабым потому что он кольцевой . И направление полей его такое что с наружи кажется что по магнитной силе он слаб или вообще не магнитит. Но если кольцо раскололть то мнение резко поменяется.
Сам мотор хорош только для судо моделей ( под них он и делался) , из недостатка могу отметить неудачное исполнение щеточно-прижимное устройство . Все на пайке и щетки припаяны к контактным площадками и проводники. При длительной нагрузке 10А все это безобразие распаивается. Вес мотора 120гр. Сам он более подходит под квалификацию 600 мотора. Но на самик непоставиш греется гад как ненормальный ,просит рубашку охлаждения.
При попытке провести стендовые испытания с винтом от МК-17, результат невпячетлил.
Так что считаю тему с этим мотором неауктуальной для авиа , но судомоделисты об этом моторчике отзываются положительно - но увы это не мое , не лежит душа .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"402272d7997073007707e82e","hid":9063,"title":"МД-40","views_count":2226,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"402272d7997073007707ed80","first_ts":"2004-02-05T16:44:07.000Z","first_user":"3f9560ad3df9550077795ae0","last_post":"407d51f3997073007707ed86","last_post_hid":4,"last_ts":"2004-04-14T15:00:03.000Z","last_user":"3f9560ad3df9550077795ae0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
