Li Pol Pilotage XPower 2100мАч 16c 3S1P
Kokam JJ Power
Flight Power
Блок питания - зарядник для автоакк - 4/6А
Акк - новый, баланс в норме.
Выставил тип 3S. Ну так на всякий случай первую зарядку проводил током 0.2 А.
До третьей палки заряжал 2.5 часа, надоело…
Почитал манулы, решил заряжать 1С, что значит током 2.1 А.
Балансир бодро замигал лампочками и через 10 минут выдал Break Down.
Решил что не хватает входной мощности и выставил на заряднике для автоакк 6А.
Зарядка продолжалась минут 20 и опять Break Down…
Акк заряжен до третьей палки.
Проблема в заряднике для автоакк или что то не так делаю?
3 банки на токе 1С 2100х3=6300ма=6,3А ± погрешность макс тока БП
Макс ток БП = 6А - маловато получается.
Вы что-то сильно путаете. Ёмкость у 3S 2100 всё ещё 2100мач, повышается только напряжение.
По сути вопроса: попробуйте зарядник подключить к аккумулятору или другому источнику стабильному. Зарядники для автоакку не сильно для питания модельных зарядников подходят.
Видимо в нем конечно дело, но
ток на самом автозаряднике при этом не прыгал выше 2-3А.
И можно еще вопрос дополнительно…
Если я ставлю на JJpower ток зарядки больше 0.4 А при зарядке он скачет от 0.2 до 1.5.
Так должно быть в принципе или это все тажа проблема?
Нужен стабилизированый источник питания.
Возьмите просто автомобильный аккумулятор (или гелиевый, от компутерных бесперебойникив) и от него заряжайтесь, или блок питания от ПК подключите.
Ток зарядки в какой программе скачет?
Если в Литиевой, то да, ток меняется в процессе заряда. Алгоритм такой. Читайте статьи, там всё написано.
Успехов
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"470e72343df955007778094e":{"_id":"470e72343df955007778094e","hid":28446,"name":"vassek","nick":"vassek","avatar_id":null,"css":""},"4741fe383df955007777fc18":{"_id":"4741fe383df955007777fc18","hid":29294,"name":"vaaa","nick":"vaaa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"480517163df9550077b0a775","hid":97605,"title":"Помогите разобраться с зарядкой пож.","views_count":1693,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"480517163df9550077b0b8d6","first_ts":"2008-04-15T20:59:02.000Z","first_user":"4741fe383df955007777fc18","last_post":"480706d13df9550077b0b8de","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-04-17T08:14:09.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
