Поликарбонат ?
NY
Уважаемые старожилы. Не подскажете, где в Москве можно приобрести поликарбонат не в прмышленных объемах?
Необходимая толщина 2-3 мм. Может есть к-л фирма(магазин,склад) где можно приобрести некондицию?
С уважением,
NY
NY
Вы не могли бы дать какие нибудь координаты этой фирмы, а то я смог найти в Москве только Альфа-Пластик, который продает товары медицинского назначения: шланги, кпужки Эсмарха и пр.
Pro_Off
Хотя, кружка Эсмарха то же хорошо помогает.
Особенно от поликарбоната 😆 …
Не обижайтесь, это шутка такой.
NY
К сожалению, кружка не настолько хороша, она не прозрачна и не тверда 😢 😛
Как насчет адресcочка или телефончика к-л местечка?
Butch
Скорее всего материал, который Вы ищите, называается сотовый полипропилен. Сотовый поликарбонат - очень жесткий и хрупкий материал. И тяжелый. Не знаю даже, где он может быть использован в авиамоделиме.
NY
Поликарбонат - это поликарбонат. Бывает сотовый, а бывает монолитный(листовой). Это очень легкий и прочный материал. При тех же размерах и толщине материала - намного легче люминия 😃
Butch
абсолютно неэластичный и достаточно хрупкий. Киньте в него каменм - увидите.
P.S. Ссылку Вам прислали про полипропилен. 😃
P.P.S. Какую толщину Вы спрашивали? 2-3 мм? Ну попробуйте сделать модель из 3-4 мм аллюминия. 😃 Только, боюсь она будет стендовй 😁 Это все равно что сказать, что бальза легче чугуна 😃
NY
За ссылку большое спасибо. Нужен был поликарбонат, который тоже, как и полипропилен, есть по этим ссылкам.
Если у к-л есть еще информация где найти задешево лом(некондицию) этого материала сообщите пожалуйста
Butch
Согласно поисковика - монолитный поликарбонат имеет плотность 1,2 г/см3, что очень много. Мне для общего развития напишите сюда потом, какая будет плотность у карбоната, который Вы найдете.
NY
Если я смогу найти данную информацию - сообщу.
3 years later
MIN
Забавно… за 4 года никому не понадобился листовой поликарбонат…
Если кто знает где сейчас можно приобрести монолитный поликарбонат толщиной 8-10 мм, поделитесь пожалуйста!!!
Интересуют объемы кусками до 1 кв. м.
collapse
Butch:
А кто сказал что речь идет о модели самолета из поликарбоната? Человек ищет материал. Видимо сам знает, для чего он ему нужен…
Я вот например ищу 3м текстолит (нашел уже, у приятеля). Никому вроде не приходит в голову предположить, я что я из него самолет строить собрался…
foxfly
MIN:
Сходи на www.prizma.ru
Насчет 1м*2- это вряд ли, но 1/4 листа я у них покупал…
А зачем такой страшный материал- бронестекло что ли делать?
Его же из АКМ не прошибешь…
Shurik301
NY:
С уважением,
NY
Я покупал здесь zy.rccombat.ru Быстро, качественно и недорого 😃
________________________________________
cellec.ru
9 days later
jedi
Butch:
использовать сотовый поликарбонат в авиамоделизме возможно…
я лично сам делал из него скелет модели для боя 1/12…
четверти зашивались голубым пенопластом…
поликарбонат использовался как ядро прочности…
прямо к нему на шпильках крепится моторама…
при размахе метр, мощном моторе и 4 банках аккумов самолёт весит 870 грамм…
летает превосходно…
выдерживал удар об асфальт из штопора метров с 30… (помеха)
последствия удара - чуточку замят кончик крыла…
скелет не лопался ни разу ни при каких ударах…
даю наводку - лопается он после воздействия ультрафиолета…
и в случае неудачных конструкционных решений…
лопнуть он безусловно МОЖЕТ, в случае если конструктор бесталанен…
а если у конструктора руки и голова работают как должно - то возможен великолепный результат…
у меня сохранены вроде даже фото строительства модели…
так что довольно неосторожно утверждать о неприменимости какого либо материала в авиамоделестроении…
куры смеюцца…
DUDS
Shurik301:
cellec.ru
Какая то не правильная ссылка.
jedi
покупать его можно в магазинах, торгующих товарами для рекламщиков и полиграфистов
