Как забодяжить активатор циакрина?
Metanol
это не серная кислота, реакций при смешивании нет никаких, как угодно мешать, в химии обычно весовые проценты, от процентовки зависит скорость катализирующего действия, попробовать можно, клеи все разные
blade
Metanol:
Главный вопрос- где этот самый N,N, Диметиланилин взять?
Armin
_в химии обычно весовые проценты
_ молярные массы?
Metanol
я вообщето хоть и учился химии 5 лет, но в основном там процентные растворы, нормальные растворы реже при титровании
www.labteh.com/contacts.html
lunatik
alexandre:
Очень сложно сейчас достать эфир. Вроде, его запретили потому, что если он попадает на открытую (свежую) рану, то наступает мгновенная смерть. (Помидорами просьба не кидаться. Сказал, как мне объяснили).
Странно, давно занимался кордовыми гонками, топливо разводили, эфир, керосин, масло, циклогексилнитрат, и тетроэтил цвинец. И моему механику Так порой долбало по пальцам, а вокруг топливо и тд и тп, живёт и ничего с ним не происходило, ладно эфир, а циклогексилнитрат, и тетроэтил цвинец-та ещё дурь.
Если рассуждать логически, почему циакрин очень плохо клеит пенопласт(епп например) без активатора? Наверное потому что там нет влаги?
Эфир можно заменить фризом(в автокосметике продаеться), а у меня где то оставался литр чистого медецинского эфира-совсем старые запасы, надо попробовать.
CARBoNEUM
lunatik:
Потому что ЕРР это полипропилен вспененный, а к нему ничего не клеится(ну или практически ничего), к полиэтилену тоже! их лучше термоклеем клеить, он сделан из какого то сополимера полэтилена(точно непомню)
Lancer
В общем без активатора не обойтись, либо сидеть слюной брызгать.
SAN
blade:
Присоединяюсь к предыдущему оратору
CARBoNEUM
…himtrade.ru/board_replay_200912_630064_0.htm
…spb.ru/…/himicheskie_reaktivy_P_16715364.html
www.tradekey.com/index.html?action=selloffer_searc… (конечно с китая притащить нереально, да и в розницу его не найдешь)
www.chemport.ru/guest2/viewtopic.php?f=24&p=309553
chemister.da.ru/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=…
и в химэксе поспрашивайте, они кроме смол еще реактивы делают!
и еще магазинчик rushim.ru/shop_content.php?coID=2 там прайс качните, помоему от 1 кг продают, 1кг=550рэ
tt64
Если кто покупать будет войду в долю.
collapse
Мдя… а просто активатор купить - религия не позволяет?
N,N, диметиланилин это конечно да… типично бытовая химия… И в любой деревне у каждой бабки…
А нормальный активатор - это тока за золото, и то в антарктиду пешком идти…
Armin
да на ХС продается, копейки стоит. Проблема высосана из пальца.
29 days later
ingenegr
она не из пальца она из того что активатор кончается, а поблизости гдето его шиш купишь и приходится ждать. я изопропиловым спиртом пользуюсь
Telegazik
CARBoNEUM:
Я самолет из EPP клеил клеем “Моделист”, как понял это раствор целлулоида в какой-то дряни. Держит очень крепко, шов крепче материала самого. Ну и эпоксидка тоже держится на ЕРР. Суперклей без активатора на ЕРР оч долго схватывает, это правда.
8 days later
EagleB3
N,N-Диметиланилин в Москве обещают (по крайней мере на сайте) здесь (не реклама, а по делу).
Вырваться на Госпитальный вал в ближайшее обозримое время не смогу, да и литр - оно как-то многовато. Но с удовольствием вошел бы в долю (сообразим “на троих”? 😉 ), особенно в надежде, что разливать будем где-нибудь в районе Рижская - Киевская - Юго-Западная - Ново-Переделкино.
VINNI_P
alexandre:
А что, в вашем городе нет в продаже баллона авто- быстрого- запуска? В виде аэрозольного эфира?
blade
alexandre:
Мгновенная смерть (мозгам) наступает только в одном случае: если принимать на веру всё, о чём “рассказали” 😂
Эфир- около 100 лет применялся как наркоз (для врЕменного усыпления трудящихся на операционном столе)
При этом лёгкие- мгновенно переправляют то, что в них “попало”- в кровь.
Собственно, в этом их главное назначение…☕
Это ж сколько бы народу полегло, если бы эфир был так страшОн ?
Пощипывает он, когда “на рану” попадает.😝
3 months later
konstapelli
Вчера меня в “ПилотажЕ” научили, что вместо активатора можно использовать обычную воду из распылителя.
6wings
попробовал интереса ради на каплю циакрина брызнуть средством для мытья стекол на основе изопропилового спирта. Эффект нулевой.
SAN
Вода, конечно, работает.
Для мелких склеек достаточно просто “дыхнуть” на неё. 😃
MAX-65
когда быстро надо “вылечить резьбу под саморез” в деревяшке достаточно залить повреждённую циакрином, лучше густым, затем погонять через отверсие минутку обслюнявленой зубочисткой и сразу завернуть наслюнявленый саморез, конечно потом надо будет приклеивать кусочек фанерочки с новой дырдочкой, но на соревнованиях экспрессметод спасал не раз… Так что обычная слюна отличный активатор-разделитель…
konstapelli
Собрал таки моделку из ЕРР, пришлось съездить до ПилатажУ. Активатор ZAP откровенно пахнет изопропиловым спиртом…
Rustlеr_vxl
Цианакрилаты — это эфиры цианакриловой кислоты.
CH2 = C(CN)COOR на сколько понимаю алкен
по идеи нужно разрушить двойную связь тогда она пойдёт для соединения с последующей молекулой и так далее, и образует устойчивую связь…
поэтому добавляем органическую кислоту(уксус)… эндотермическая реакция можно чуть дыхнуть или секунду пройтись феном.
спасибо за внимание…
Игорь_Бул69
Сейчас провел опыт. Налил маленькую лужицу циакрина на кусок полиэтиленовой пленки и слегка дунул из балончика с жидкостью для быстрого запуска двигателей на морозе EASY START 300 ml.
Результат - циакрин моментально затвердел. Этих балончиков в каждом автомагазине завались. Как активатор действуют очень хорошо. Опыт с уксусом не удался.
EagleB3
Попадалось утверждение, что катализатором отверждения может быть крепкий раствор питьевой соды (а сама сода в порошке - отличный наполнитель при заделывании циакрином щелей и трещин).
Но лично не проверял…
