Как быстро полимеризуется жидкий циакрин ХОРОШЕГО качества ?
Если характер полимеризации таков: после нанесения на поверхность совершенно не липкий, затекает ~10 с. После этого вдруг над бальзой появляется легкий дымок и почти мгновенно становится гораздо более липким,
за 3-5 с. “встает”. Это нормально? Или хороший СА полимеризуется гораздо быстрее? Сразу после нанесения?
Это нормально. Если скорость по какой-то причине недостаточна, то используют активатор. Обычно льют клей потом удерживая неподвижно заготовку пшикают активатором из аэрозольного баллончика. Все мгновенно встает.
Чем меньше слой, тем быстрее. Лужа не застывает долго, стоит мазнуть пальцем, как он моментально приклеивается.
ps: Правда, пенопласт может поплавиться как от самого активатора, так и от температуры, циакрин при полимеризации сильно греется. Не то чтобы смертельно, просто много лить не надо.
Наблюдение. Циакрин быстрее встает от сигаретного дыма.
От воды, от спирта, водки. Активатор пахнет ацетоном. От ацетона.
Спасибо за консультацию. Попробовал использовать активатор DoneDeal adhesives lab. Действительно прикольно все пузырится и застывет. Между прочим этот активатор не разьедает депрон (сам пробовал) и слышал, что пенопласт тоже.
В качестве Активатора - можно использовать - собственно (ИЗВИНИТЕ Плевок)
Щелоч ( слюна)- является активатором.
Так- на заметочку
Кстати - густые циакрины - лучше вааще - использовать без активатора.
Адгезия лучше - и позорного белого налета - нету.
Их 100 видов, активаторов этих. Просто нужен такой, который как можно быстрее сохнет. Если это не принципиально, налейте водки в пульверизатор для опрыскивания цветов / мытья окон. Хотя, распылитель там, конечно, не ахти.
Чтобы не пузырилось и не белело, но при этом все схватывалось, прыскать активатором из баллончика надо совсем немного и с расстояния не менее полуметра. Лить активатор лужами можно, но толку мало.
Клей, полимеризованный активатором теряет в прочности. Прверенно на практике.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"403268573df9550077795157":{"_id":"403268573df9550077795157","hid":2904,"name":"Taboo","nick":"Taboo","avatar_id":null,"css":""},"40bf67b03df955007779476d":{"_id":"40bf67b03df955007779476d","hid":3671,"name":"Гриша","nick":"Гриша","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"41e5aee0997073007705c124","hid":17662,"title":"Характер \"вставания\" жидких циакринов.","views_count":2382,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"41e5aee0997073007705c5a4","first_ts":"2005-01-12T23:12:32.000Z","first_user":"40bf67b03df955007779476d","last_post":"41ee4976997073007705c5b2","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-01-19T11:50:14.000Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
