лонжерон труба 6мм снаружи, внутри наверное 5 или 4
нужно сделать угол V 6 градусов. крыло разборное
идея была текстолит, уголь + стекло, сталь.
нужно оптимальное решение с точки зрения простоты изготоваления и надёжности
размах 1800, площадь 35, вес 1500
Нужно собирать крыло вверх ногами. Тогда, за счёт уменьшения толщины профиля к концу крыла, получим небольшой, но достаточный V.
В любом другом случае придётся менять трубу на пластины с нужным углом.
крыло без стреловидности. прямоугольник. на законцовках крутка 2градуса
были вырианты, сделать рядом с лонжероном контейнер под пластины, но тогда вопрос прочности встаёт.
взять стальную трубку, согнуть, залить смолой. но нужной трубки нет.
взять карбонувую 3мм трубу или 2мм стержень. разрезать, зафиксировать/замотать стеклом на нужный угол, но опять вопрос прочности
Обычно делают между стенками и потом всё это кевларом(нитками, за неимением кевлара) обматывают.
Один из способов
Имеем фрагмент центроплана, имеющего поперечное V
Вставляем трубку
Вычитаем трубку
Получаем корневые нервюры с отверстиями под трубку в разных местах]
Как-то так
Ну, блин!
Я почти с той же проблемкой столкнулся. И вот идея Валеры очень хороша.
Правда есть у меня в запасе еще одна.
Сделаю V образную вставку из толстой фанеры почти на всю толщину крыла. Благо крыло толстое.
Сотворю контейнер. И в него затолкаю вставку. К центроплану приклею, а “уши” будут съемными.
Но, тут вопрос жесткости “ушей”.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ab8b4033df9550077769cb6":{"_id":"4ab8b4033df9550077769cb6","hid":53967,"name":"valera#","nick":"valera#","avatar_id":null,"css":""},"4adc87d73df9550077768dfb":{"_id":"4adc87d73df9550077768dfb","hid":55217,"name":"Hight","nick":"Hight","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4c5b29d43df955007775dda8":{"_id":"4c5b29d43df955007775dda8","hid":70000,"name":"Pereplet54","nick":"Pereplet54","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4c3864a83df95500777c64a2","hid":195186,"title":"Как бы придать угол V если лонжерон труба","views_count":2605,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4c3864a83df95500777c6709","first_ts":"2010-07-10T12:16:40.000Z","first_user":"4adc87d73df9550077768dfb","last_post":"4d0670333df95500777c6713","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-12-13T19:12:51.000Z","last_user":"4c5b29d43df955007775dda8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
