Подскажите, если кто пользовался или знает, что за вещь клей фирмы 3М “77”?
Для каких целей он может применяться в моделизме, какие материалы и с какой прочностью склеивает? какие противопоказания и рекомендации?
И сколько он примерно должен стоить? У нас видел по $ 11.20 за флакон.
Попробуй здесь найти ответ 😃 www.3m.com/product/ Но проще зайди в любой магазин торгующий продукцией 3М и посмотри по каталогу свойства интересующего тебя продукта.
Удачи!
Николай.
Про цены нескажу- просто незнаю.
Сам клей-это разновидность “контакт-цемента”- т.е наносится на обе плоскости склеивания, сушится и потом прижимается. Держит он неплохо, кстате пожалуй при склейке им можно потом резать проволокой( надо будет попробовать:) ). Пенопласт не есть- по крайней мере я с этим не сталкивался. Применять его для серьёздных швов нельзя- не так сильно он держит. При распылении желательно прикрывать газетой все поверхности где клея недолжно быть- очень маркая жижица я вам доложу:)
С уважением Алексей.
3М 77 буржую применяют для всех работ по пенопласту.
Напримерр, как делается боевой горный планер-крыло:
Режут пенопластовые половики крыла, шкурят, склеивают, врезают лонжерон и т.д.и т.п.
потом 77 спреем покрывают всю поверхность крыла и дают высохнуть. После высыхания получается поверхность, которая очень хорошо “принимает” скотч, которым производится окончательная отделка.
Или наносят на пенопластовое ядро и зашивают бальзой. Вот так.
P.S. не путать 3М77 и Н88 😃
iexa - привет землякам из солнечного Казахстана! А из Алма-Аты особенно!
Клей 3М 77 - хорошая вещь - была…, до 2001 года. С 2001 года в его состав входит ацетон (борьба Калифорнии за экологию, заменили что-то другое, по их мнению более вредное). Капните ацетон на пенопласт и вам станет ясно, почему многие авиамоделисты стали спешно закупать этот клей ящиками, впрок. Естественно закупают клей производства до 2001 года. Я нашел себе несколько банок 1997 года. Год выпуска есть на банке. Цена в США в районе 12$ за банку. Поэтому если вы собираетесь использовать этот клей для склейки пенопласта или для его обтяжки пленкой, то смотрите на год изготовления! Кроме того, там где написан состав, в модернизированом клее присутствует слово aceton.
Удачи!
Андрей.
А я пользуюсь аэрозольным клеем PERMATEX №82019 www.permatex.com/products/prodidx.asp?automotive=y….
Продается в магазинах автомобильной химии, стоит 160-170 рублей.
Работает так-же как 3W 77, пенопласт не разъедает. Есть у него интересное своиство: нагреваете склеенные детали феном до 50-60-ти градусов, меняете позицию и снова соеденяете. Очень удобно при изготовлении “сухариков”: затерлась наждачка- нагрел, снял старую, приложил новую, клей при этом ведет себя как скотч.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b25d77d3df95500776f105f":{"_id":"3b25d77d3df95500776f105f","hid":93,"name":"digital","nick":"digital","avatar_id":null,"css":""},"3b40c5c93df95500776f10e3":{"_id":"3b40c5c93df95500776f10e3","hid":149,"name":"iexa","nick":"iexa","avatar_id":null,"css":""},"3c0301333df9550077797f97":{"_id":"3c0301333df9550077797f97","hid":255,"name":"papa_karlo","nick":"papa_karlo","avatar_id":null,"css":""},"3c8fcb3b3df9550077797ae0":{"_id":"3c8fcb3b3df9550077797ae0","hid":449,"name":"ufo","nick":"ufo","avatar_id":null,"css":""},"3d3b09f03df955007779781a":{"_id":"3d3b09f03df955007779781a","hid":605,"name":"marcons","nick":"marcons","avatar_id":null,"css":""},"3d9b5b653df955007779752c":{"_id":"3d9b5b653df955007779752c","hid":741,"name":"Andrey-P","nick":"Andrey-P","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"3ce2ca219970730077093264","hid":2897,"title":"Аэрозольный клей 3М \"77\". Что за вещь?","views_count":15511,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"3ce2ca2199707300770935f8","first_ts":"2002-05-15T20:50:41.000Z","first_user":"3b25d77d3df95500776f105f","last_post":"3e1ffeb49970730077093602","last_post_hid":6,"last_ts":"2003-01-11T11:23:32.000Z","last_user":"3d3b09f03df955007779781a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
