Здравствуйте. Строю подводную лодку. Из жёсткого корпуса выходят валы, располагающиеся в трубках, с выточкой под уплотнительное колечко у выхода. Нужно чуть-чуть невымываемой морской водой смазки, чтобы забить ей расстояние от колечка до конца трубки. Не доверяю я этим колечкам. Уж очень они не плотные и хлипкие. Вал - 4мм. МС-70 мне подходит, но её продают только по 16 кг и очень дорого. Мне нужно 100-200 г. чего-то подобного. Что посоветуете, чтобы 1 раз собрать и забыть.
Самые водостойкие смазки из того что можно отностительно легко найти это сульфонат кальциевые. Вот на вскидку нашел код для заказа в автомагазинах одной из них 1606834294. Её водостойкости вам должно хватить. Ну а если этого будет мало ищите спецпродукты типа этого oils-shop.ru/…/huskey-lube-o-seal-ptfe-tuba-397gr/ (не сочтите за рекламу, это просто то что можно хоть с трудом но купить).
Благодарю
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4496754f3df955007778a663":{"_id":"4496754f3df955007778a663","hid":14921,"name":"PAHHA","nick":"PAHHA","avatar_id":null,"css":""},"4989f6003df95500777723ea":{"_id":"4989f6003df95500777723ea","hid":43759,"name":"Dumanovskiy","nick":"Dumanovskiy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5044d0083df95500772fa36e","hid":291504,"title":"Где купить чуть-чуть МС-70 или подобное","views_count":1570,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5044d0083df95500772fabee","first_ts":"2012-09-03T15:43:04.000Z","first_user":"4989f6003df95500777723ea","last_post":"5085586c3df95500772fabf2","last_post_hid":3,"last_ts":"2012-10-22T14:30:04.000Z","last_user":"4989f6003df95500777723ea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
