Для обклейки больших пенопластовых поверхностей использую PUR. Клей густоват. Нанести его тонким слоем выходит достаточно проблематично. Вот и задумался как сделать его пожиже.
Ацетон не подойдет, т.к. пенопласт.
Спирт содержит воду и быстро активирует клей.
Здравствуйте.
Не подскажу чем разбавить PUR, но сам предпочитаю использовать именно его для переклея потолочки.
Если интересует могу описать как я добиваюсь тонкого слоя для этого.
Да, интересно. Проведенные мной эксперименты позволяют получать слой клея примерно 70-80 гр на кв. метр. Более тонким слоем клей не ложится. Я бы хотел уменьшить это число, т.к. такой вес сопоставим с весом эпоксидной смолы.
Идея экспериментов со взвешиванием при склейке пока не посещала. 😃
Сейчас склею тестовых два куска 50х50. отпишусь.
Самое интересное, что вес готового изделия получается больше чем вес отдельных компонентов. Т.е. клея наносишь 10 грамм, а прибавка в весе составляет не менее 12 грамм. Я это объясняю весом влаги, которую PUR впитывает при полимеризации.
2 листа потолочки 61гр
обрезанных 1см от края 57гр
намазанных и готовых уйти под пресс 67гр.
перед нанесением клея полностью зашкуривал обе половинки.
наносил шприцом, равнял пластиковой карточкой до состояния “пока нечего соскабливать”
Ничем. Однокомпонентные клеи не разбавляются. Это раз.
У 501-го малое рабочее время, поэтому он густой. Это два.
Наносите валиком, без фанатизма. Это три.
Ну и смените клей, если есть возможность…
Более того - если пур нанести очень тонко, то свойства клеевого шва ВНЕЗАПНО резко ухудшаются, вплоть до исчезновения адгезии вообще. Чуть-чуть участок с тонким слоем недостаточно прижимали при высыхании - все, не приклеилось.
Если в стапелях есть возможность закрепить как следует - заливаете в аэрограф ПВА разведенный водой 1 к 1 или 1 к 2 и поливаете. Практически самый легкий вариант, но “нанослой” клея тоже не всегда схватывает. Плюс все недостатки ПВА (не будет сохнуть в замкнутых объемах и будет натягивать поверхность).
Чтобы ПУР при “нанослое” схватывался я делаю так.
Бодяжу спирт с водой (воттка), ей протираю поверхность. После чего тонким слоем мажу. Жду “вскипания”. Снимаю шпателем излишки и клею.
Если поверхности пористые - то клеем пропитываются обе детали по клеевому шву.
Наножиткость (воттка) дает высокое смачивание.
ВОда есть везде, как итог, и клей “вскипает” по всей поверхности, даже при очень тонком слое.
У меня потому и выходит 70-80 гр. Если мазать меньше то аналогично “соплям” выходит.
ПВА использовать не смогу, т.к. под слоем обшивки он не высохнет. По тем же причинам ничего хорошего не вышло с Титаном.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4c25c7dc3df955007775f3a0":{"_id":"4c25c7dc3df955007775f3a0","hid":68166,"name":"PABAH","nick":"PABAH","avatar_id":null,"css":""},"4d64dfaf3df9550077755a9e":{"_id":"4d64dfaf3df9550077755a9e","hid":81730,"name":"msl_272","nick":"msl_272","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"510f93fc3df955007724b68e","hid":308766,"title":"Чем разбавить клей PUR-501?","views_count":5908,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"510f93fc3df955007724ba3a","first_ts":"2013-02-04T10:57:00.000Z","first_user":"4d64dfaf3df9550077755a9e","last_post":"5110f1243df955007724ba4c","last_post_hid":10,"last_ts":"2013-02-05T11:46:44.000Z","last_user":"4d64dfaf3df9550077755a9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
