Есть небольшой пластиковый литник с деталями для стендовой модели. Нужно сделать максимально точную копию всего литника или деталей отдельно.
Подскажите, куда обратиться? Или кто-то сам занимается таким изготовлением?
ЗЫ. Если ошибся разделом, прошу извинить, более подходящего не нашел.
Фото показать можете?
Не совсем понятно что надо без фото , но есть такая штука двух компонентный герметик - резина , замесил залил высохло. Потом по ней можно сделать гипсовую форму, или если это была деталь можно заливать эпоксидкой и получать детали - легко вынимать.
То есть- имеется сделанная методом литья под давлением “елочка” из деталей?
Вы представляете, сколько стОит форма для литья?
Ни эпоксидка ни другие двухкомпонентные материалы- такого качества, как литье- не дадут.
Будут пузырьки, сколы и прочая пакость.
Да и прочность у эпоксидки- совсем не та.
ЗЫ: есть еще метод “прототипирование”, то есть- 3Д сканирование образца с последующим изготовлением на 3Д принтере.
Но тоже- услуга не дешевая.
Вот такого типа, размеры - 15 на 15 см.
Еще идея ,я собираюсь ее использовать для пилотов в самоль. Делаете гипсовую отливку ,после высыхания имеете форму . Есть такая штука продается в канцелярских товарах , внешне как пластилин один в один те же свойства . НО после некоторого времени твердеет и становиться как пластмасса. подается окрашиванию. Вот фирмы Кохинор называется Kera plast- говорят плохой изделия трескаются. Есть вот такая Модельная масса Dаs отзвы irecommend.ru/…/khorosha-dlya-opredelennykh-zadach… /
И вот для информации о разновидностях этого материала gingerbread.mybb.ru/viewtopic.php?id=7
Пилотов с успехом можно делать из японской полимерной глины, твердеющей на воздухе. Она практически ничего не весит. Лепить пилота лучше на болванке из пенопласта. Вот эта глина с описанием: risuem.org/polimernaya-glina-claycraft-by-deco/
Она была в ссылке выше постом, не требует запекания, можно тонко раскатывать, приятна в работе. Правда, дороговата, но иногда можно использовать: пилотов много не надо.
Я когда-то давно делал пилотов из эпоксидки с таких же литников. В качестве наполнителя использовал строительный цемент. Сейчас можно для матрицы брать гелькоут. При аккуратной работе сделать можно вполне. Сначала из пластилина делается подложка, всё аккуратно подрезается вокруг детали, потом заливается. Ну а дальше вторую половинку. Гелькоутные формы прочные и чистые получаются, просто надо возиться. А вообще смоляное литьё используют стендовики давно. Есть соответствующие форумы, можно почитать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b49df73df955007778a13f":{"_id":"44b49df73df955007778a13f","hid":15401,"name":"TheTERMINATOR","nick":"TheTERMINATOR","avatar_id":null,"css":""},"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4875e1d83df95500777793c7":{"_id":"4875e1d83df95500777793c7","hid":36316,"name":"Nevai","nick":"Nevai","avatar_id":null,"css":""},"4c9270ba3df955007775c63e":{"_id":"4c9270ba3df955007775c63e","hid":71911,"name":"Frame","nick":"Frame","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"523bfc793df955007715a9c4","hid":336431,"title":"Нужна услуга копирования пластиковых деталей.","views_count":3023,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"523bfc793df955007715acdc","first_ts":"2013-09-20T07:42:49.000Z","first_user":"44b49df73df955007778a13f","last_post":"5252daf93df955007715ace8","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-10-07T16:02:01.000Z","last_user":"4c9270ba3df955007775c63e"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
