Подскажите. Купил циакрин Evotite CA460 Foam Safe и активатор Insta-Set CA Accelerator (пишут, что для пены подходит).
Купил для того, что пользоваться для быстрого ремонта в зале. Друзья в зале пользуются именно таким набором. Но ни льют ЦА в трещину, а затем сверху капают активатор. Поэкспериментировал. При таком способе ЦА застывает снаружи в виде “рубца” на стыке (выступивший клей). Вроде держит, но на изломе ЦА внутри детали остается жидким (т.е. активируется только на поверхности).
Если делать, как везде пишут - на одну деталь ЦА, на другую активатор и совмещать, то реакция получается весьма бурная, с выделением тепла и это все жрет потолочку (((
При чем такое, если клеить пену к пене. Если карбон к пене (на одну деталь ЦА, на другую активатор), то нормально. Сам по себе ЦА пену не жрет, правильный.
Вобщем, как-то не радует такая ситуация (((
Активатор не нужно лить- достаточно распылить в воздухе рядом со швом или, если плохо сохнет, нанести на одну половину и подождать, пока почти весь испарится и тогда мазать вторую половину ЦА и совмещать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"5468c95b3df9550077723a2d":{"_id":"5468c95b3df9550077723a2d","hid":211316,"name":"Василий_Е","nick":"Василий_Е","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"547c93803df9550077fe0856","hid":387512,"title":"Правильное использование циакрина с активатором.","views_count":1827,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"547c93803df9550077fe0ca6","first_ts":"2014-12-01T16:12:48.000Z","first_user":"5468c95b3df9550077723a2d","last_post":"547d93203df9550077fe0caf","last_post_hid":2,"last_ts":"2014-12-02T10:23:28.000Z","last_user":"4b2b4d1f3df9550077766ca3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
