Есть идея. А что, если потолочку 4-мм шкурить до 2-х мм. при помощи шлиф. машинки? Вроде, если аккуратно кругами водить должно ровно получится. Может кто пробовал?
Ну в принципе можно конечно. Я пробовал. И отказался от этого. гемор ещё тот! Потолочка начинает превращаться в полное дерьмо. Она при такоей толщине, если нет надлежащей термообработки становится очень мягкой, теряет свою крепость. А главное- зачем?
Уже проще взять в этом случае бальзу. Я пробовал ещё и тонкой струной под пресом резать- в принципе терпимо. Но всё равно, плотность у неё при такой толщине уже никакая.
Аналогично. Мусору много, толку мало.
Потолочка толщиной 4.5мм прекрасно на 2 по 2мм режется нагретой нихромовой проволокой 0,3-0,4 мм.
amb2000.Я таким способом срезал верхний декоративный слой.
А как получается лист по прочности? Подплавленная сторона по идее должна увеличивать прочность?
Я из резаной пополам делал крыло по классической потолочной технологии - лонжерон бальса 3 мм на ребро по высоте профиля и огибаем листом потолочки, летало на пилотажке, размах метр крыло не сьемное просто вклеивал в фюз и все. все держалось и держало нагрузки… современем пошла небольшая дефформация - начала исчезать плавность профиля стал больше походить на ромб… так что есть смысл вклеивать несколько нервюр перед лонжероном а так вполне. правда не сказал бы что что то от этого выигрывается сильно посравлению с трудозатратами … ж))
При терморезке- крепче конечно будет. Но вопрос- а зачем? В каком месте при менится сей листик? У нас, в Киеве, можно купить вполне комфортную потолочку 3мм. Они выглядит как дерево. Шикарно гнётся. А если предварительно немного согнуть под феном, то вообще красота. Тонкая потолочка геморна и в итоге плохо держит форму со временем.
Эт точно немного крепче только всё равно при ударах крошится начинает 😦
Да и много ли можно выиграть по весу… по моему можно найти кучу других менее геморных способов облегчить модель…
Я резал лист 4мм пополам. После резки он немного сгибается. Клеил крыло из верхней и нижней пластины, между ними лонжерон из 4 мм потолочки. Летало и не ломалось, пока на него мама не села.
В итоге надломлена “обшивка”. В полете - сложилось…
Потолочка есть разная. Которую резал - гнулась плохо. Нашел другую, гнется в радиус 5мм без нагрева и надломов. Из нее крыло - на 30 грам тяжелее (ее не резал).
Из тонкой (резаной до 1-1.5мм) потолочки здорово делать всякие там зализы м-у крылом и фюзом… А резал в качестве экспиремента до прозрачной матовой пленки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"4167e0a63df95500777937b9":{"_id":"4167e0a63df95500777937b9","hid":4685,"name":"ДАК","nick":"ДАК","avatar_id":null,"css":""},"424bf9c23df955007779174e":{"_id":"424bf9c23df955007779174e","hid":6713,"name":"САНЯ","nick":"САНЯ","avatar_id":null,"css":""},"42c29f6a3df9550077790423":{"_id":"42c29f6a3df9550077790423","hid":7960,"name":"Cherkashin","nick":"Cherkashin","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""},"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"438663423df955007778e372":{"_id":"438663423df955007778e372","hid":10332,"name":"джиггер","nick":"джиггер","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"449e25cb9970730077fc1777","hid":44604,"title":"Шкурить потолочку.","views_count":2523,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"449e25cb9970730077fc1cba","first_ts":"2006-06-25T05:57:31.000Z","first_user":"438663423df955007778e372","last_post":"44aa482f9970730077fc1ccc","last_post_hid":10,"last_ts":"2006-07-04T10:51:27.000Z","last_user":"416128d73df9550077793889"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
