Слайдер для таймлапсов и динамичных проездов
Просветите, пожалуйста. Разбираюсь крайне плохо во всем - посему прошу снисхождения 😃
У меня есть каретка и рельса HIWIN(один метр), фот с возможностью интервальной съемки - gh3. Двигать фот по рельсе планирую через шпильку с резьбой.
Моя цель сделать моторизованный слайдер для двух задач:
- Видеосъемки в режиме “маятника” - оставлять слайдер на съемку общих планов с движением по рельсе взад-вперед со скоростью 15-300 секунд за метр.
- Фотосъемки таймлапсов.
Верно ли я понимаю - что для каждой задачи требуется отдельный блок управления - со своими контроллерами и движками?
- Для видеосъемки достаточно ли будет взять MG-995, переделать его (как видел в инете инструкции) и к нему подобрать простой регулятор скорости? Если все верно - подскажите, пожалуйста, - какой регулятор стоит приобрести. Часть видеографов ругает 995-ый - мол, этот сервопривод дергается и качается… Или же - для моей версии динамичной съемки напротив - он как раз подходит?
- Для фотосъемки уже нужен шаговый двигатель. Так? NEMA 17 и к нему также “регулятор”/контроллер (драйвер тоже нужен?..). Верно? Учитывая, что у моего фота есть возможность интервальной съемки - какую модель контроллера посоветуете - чтобы была возможность программировать с учетом планируемых интервалов съемки.
blog.berlon.ru/…/comment-page-1
Вот пока что нашел по теме фото-таймлапса.
Не все понял… кроме одного - блоки эти приобрести можно, а вот настроить… и запрограммировать… так?
В чем я ошибаюсь? Есть ли более простые решения?
Вы нас еще более простите, но форум здесь- моделистов.
И то, что фотографам ясно с детских лет- нам непонятно вообще:(
Ну, что такое слайдер- по картинкам разобрались: направляющая по которой ездит фотоаппарат.
Вопрос: какой длины она должна быть? Вопрос, от ответа на который зависит конструкция: фотоаппарат надо думать- весит больше 1 КГ? Значит, рельса должна быть достаточно жесткой, чтобы её не скручивало и не мотало туда/сюда?
Второе: что такое таймлапс?
Вообще, для чего применяется такая конструкция- цель и степень точности позиционирования, важность/неважность люфтов?
На кой тут ардуино, если можно обойтись гораздо более простыми средствами?
Насколько можно понять- надо задавать разные отрезки, проходимые с разной скоростью и фиксацию позиции в каждой точке на определенное время?
Короче- нужно грамотное ТехЗадание.
Короче
Вот собственно- 10 минут в Гугле: geektimes.ru/post/258198/
Все почти- покупается в хозмаге, чуть руки приложить и все…😃)
Благодарю за рекомендации… 😃
Позвольте еще немного занудно-наивных вопросов.
Планирую моторизовать каретку на слайдере - чтобы камера двигалась в двух плоскостях.
Вопросы, пожалуйста - у кого найдется время и желание поделиться советом:
- Какой готовый механизм можно использовать для моей камеры с объективом (до 1000грамм) - иначе говоря - какие серваки потянут “мой” вес:
- ru.aliexpress.com/…/616244_32430973815.html
- или - ru.aliexpress.com/item/…/1942894716.html
Или … может стоит просто приобрести запчасти - что там же на али продаются и к ним купить схожие по габаритам более мощные сервоприводы?
- Какими программными средствами и блоками я смогу управлять 2-3 сервопроводами?
На ардуино или иначе? Подскажите темы, где это наверняка обсуждалось… пожалуйста 😃
Попробуйте всеж таки здесь rcopen.com/forum/f6/topic265677 спросить. И вероятность ответа выше и интересующимся польза.
