Доброе время суток, уважаемые.
Такая ситуация, с лазерной резкой , а именно оргстекла, столкнулся впервые и по незнанию после резки детали протер спиртом. Естественно в местах хода лазера, на торцах, все покрылось мелкими трещинами.
Подскажите как убрать напряжения и после этого возможно ли использование спирта или спирто-бензиновой смеси для обезжиривания поверхностей для последующей склейки?
Тип оргстекла, не известен, т.к. лист лежал на полке давно. Толщина 3мм.
PS: гугл листал, много всего повидал. Прошу совета людей с опытом. Спасибо.
После резки лазером, детали из оргстекла нужно поместить в печь часа на два, если 3мм, при температуре t=70С. Потом выключаете печь и ждете пока остынет. Раньше с таким сталкивался, когда склеивал оргстекло дихлорэтаном, подсказали старые, опытные моделисты.😃
Странно вообще то…
Много режем, много клеим. Обезжириваем изопропилом.
Ничего не трескается, не лопается.
Мне кажется дело в возрасте стекла.
Вероятно раньше, немного другой техпроцесс был, поэтому - копились внутренние напряжения…
Странно вообще то…
Быть может изопропиловый спирт такого не дает.
Но стоило чуть коснуться обычным этиловым и тут же трещины пошли.
А чем клеите?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"4945a25e3df955007777480b":{"_id":"4945a25e3df955007777480b","hid":41820,"name":"XASAN","nick":"XASAN","avatar_id":null,"css":""},"5899741a3df955007770989a":{"_id":"5899741a3df955007770989a","hid":270320,"name":"Technopad","nick":"Technopad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"594c9e0a3df9550077d22115","hid":499827,"title":"Оргстекло.","views_count":2259,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"594c9e0a3df9550077d22401","first_ts":"2017-06-23T04:50:18.000Z","first_user":"5899741a3df955007770989a","last_post":"594f4a633df9550077d22407","last_post_hid":4,"last_ts":"2017-06-25T05:30:11.000Z","last_user":"5899741a3df955007770989a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
