чем сваривать тонкую стальную проволоку.
SAN
Как я понимаю тут годится только точечная сварка.
или пайка твердыми припоями (так кажется они именуются 😒 )
angar
modsley:
Ну например, нужно как-то приделать стойку к рулящему коньку на санках, которые я пытаюсь строить 😃
Сам конек можно из ножа кухонного сделать. А как к нему стойку приварить? Которая его вертеть будет. И вообще по ходу посторойки оказывается, что массу вещей можно было бы сделать проще, если иметь возможность как-то надежно делать что-то из тонкой проволоки. Ну, например, шайбочку металлическую ей на кончик приварить и пр.
Вопрос-кто на этих санках будет сидеть.И не тонковата-ли проволока окажется?Это раз.А второе,что после сварки проволока подобного диаметра будет отожженая и не будет нести никакой нагрузки-тем более на коньке.Это будет то что называют -вязальная проволока.Смотря какие функции то можно применять и пайку.
modsley
Ну смотрите.
Санки на моторе 1.76сс так что думаю проволоки 2мм хватит 😃
Есть лезвие конька (в данном случае нож). Нужно к нему как-то приделать некий штырь, на котором он будет держаться и которым же поворачиваться.
Как это сделать - придумать не могу. Единственное, что приходит в голову, пропилать паз в толстом прутке около 4мм и п получившейся вилочке просверлить две дырки под какой-нить тоненький болт. Но что-то как-то неизящно.
Ну не верю я, что никак нельзя спаять/сварить это.
Воздушные рули не предлагать. Пробовал. Не рулится 😃
angar
modsley:
Ну смотрите.
Простите,а каково назначение этого привода?
SAN
Если нет под рукой (у знакомых) аппарата для точечной сварки, паяйте.
Для попробовать\поиграться хватит и обычного припоя , типа ПОС-40.
modsley
angar:
Собирается что-то такое
Сани
Сделал на 46 моторе с воздушными рулями - носится как бешеное, рулится сильно плохо.
Поскольку делается как игрушка для ребенка - решил, что 46-го сильно много.
Стал делать на .1 моторчике
Видится это вот так
Собственно как приделать стойку к коньку сообразить и не могу
6wings
всё это как-то странно…
я думал - человек кататься будет, а это всего лишь модель?
Тогда гнем на конце проволоки симметричную вилку и заливаем место соединения с коньком эпоксидкой для холодной сварки глушителей - служить будет вечно.
А если так уж прямо хочется именно сварить - идем в любой дружественный автосервис и варим Кемпи за спасибо (по дружбе) или за деньги.
ANDY_V
А может сделать обойму к которой обычными методами закрепить стойку , а уже в неё вклеить нож ?
modsley
ANDY_V:
Дело в том, что я не представляю, что такое это за обойма и что это за обычные методы крепления. Просветите чайника?
6wings:
А чего странного-то? Вроде же тут как раз по моделям форум 😉
И опять же, как выглядит эта симметричная вилка поподробнее не расскажете?
6wings
modsley:
ну, я вот тут быстренько нарисовал как умел, особо не заморачиваясь - сорряк за качество 😃
Слева из одного куска проволоки, справа из двух (вилка отдельно, ось отдельно). В месте соединения плотно обматывается ниткой и проклеивается эпоксидкой.
Добавлено: на левой картинке не видно как внизу правая часть проволоки загибается вверх - видимо GIF съел 😦
Но, я думаю, все равно понятно. Исправлять не буду
modsley
Тогда если можно такой вопрос:
почитал тут про эпоксидки и понял только две вещи - их много разных и в хозмаге покупать не нужно. А что это за эпоксидка для холодной сварки глушителей? Прямо так в запчастях и спросить?
